Er zijn van die momenten dat je aan je zelf gaat twijfelen ... vandaag heb ik er weer zo eentje.
Ik heb een leuk HP countertje aangeschaft (dacht ik), het ding doet vanalles .. behalve counten.
Voor wie hem niet kent, het gaat om dit apparaat in exact deze uitvoering. :
Als ik uit het veld onder het display de blauwe en de 4e grijze knop in duw ( dat zou check moeten zijn ) dan krijg ik netjes 10.000 6 Hz op het display, Als ik aan de gate pot draai veranderd het aantal cijfers achter de punt, tot zover alles ok.
Hang ik nu een signaal aan ingang A ( 1kHz blokje ) en waggel wat met de level/sens potmeter dan krijg ik er ook nog een knipperende LED uit bij dat kanaal.
Als ik het ding goed begrijp en ik kies de 2e grijze knop en zet blauw uit zou ik moeten counten. ( freq A )
Er komt netjes 000. op het display, maar verder blijft hij levenloos. Ook waggelen aan de gate potmeter haalt niets uit.
Ben ik gek ? of is de counter dood ?
in het eerste geval.. heeft er iemand een manual ?
in het tweede geval.. heeft er iemand een service manual
Gezien de zelftest werkt, en de ingangstrap ook .. zou je zeggen dat er niet teveel scheef kan zijn.
Ik zie nog veel meer knopjes!
DUW ZE!
DUW ZE!
Zorg iig even dat total stop uit staat (laatste grijze voor de blauwe) Dat lijkt me nou echt zo iets wat je niet wil hebben. Knopje A in en blauw uit zou frequentie moeten meten als er verder niks aan staat. Kan me herinneren dat ik er eentje gebruikt heb tijdje terug en hij leek prima te werken.
Ik ben van het type "if all else fails : read the manual", Dus op de gok drukken heb ik uiteraard al uitgebreid geprobeerd
Iets zegt me dat hij niet helemaal lekker is, maar dat wilde ik toch eventjes zeker weten.
JA, dat had je niet gezegd!
Dat is vital information man!
Ik ben meer iemand die anderen het handboek laat lezen en ze daarna negeert als ze proberen te vertellen hoe het moet...
Dat is echt zo heerlijk, moet je ook eens proberen.
Edit:
Ik vraag me spontaan af wat "Gate time delay" doet
[Bericht gewijzigd door Asmyldof op (11%)]
Precies wat het zegt, bepaald de tijd tussen de samples, kan handig zijn voor zenuwachtige ( lees : niet constante ) signalen.
Och jah inderdaad... logisch...
Ik moest dan ook twee uur geleden naar bed...
Heb je er al heel hard tegen geschreeud?
Zo ja:
De dakpan brengt je weer tot rust!
joopv
Op de website van Agilent is de operating en service manual te downloaden.
5315A/B Universal Counter Operating and Service Manual
Part Number: 05315-90021 (Aug81). The 5315A/B is a discontinued product; this manual is provided for information only.
http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?cc=US&lc=eng&k=…
Bedankt Joop, daar kan ik wat mee.
Ik had eerlijkgezegd niet verwacht bij agilent nog een manual voor een apparaat uit '82 te vinden ... En heb daar dus ook niet gekeken.
Zo zie je maar weer.
free_electron
Silicon Member
ik heb vorige week bij agilent nog een manual uit de jaren stillkes opgesnord zonder problemen. ( begin 70 jaren ... ) no problemo. ze houden alles bij.
das normaal ook. sommige apparaten die 20 jaar oud zijn kan je nog steeds laten repareren / onderhouden bij hen.
als je een signaal aanbiedt aan de counter en je moddert met de sensitivity pot moet op een bepaald moment de led ernaast oplichten. als die brandt moet de teller ook counten.
zolang die led niet brand is er iets mis met de ingangstrap.
de counter zelf zal wel werken aangezien hij zijn eigen masterclock kan meten ( 10 MhHz )
--edit-. heb voor de lol ook eens die manual gedowned. 5301 Stevens Creek boulevard. das op 2 kilometer van waar ik woon. ik passeer daar regelmatig . Ook vandaag nog is dat HP ( Agilent )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (14%)]
Dat klopt als een bus Free .. en die led knippert netjes mee als ik er een lf signaal aan knoop, misschien een rotte schakelaar ?
Maar het ligt zo te zien niet aan mij maar echt aan de counter.
rbeckers
In dat manual zitten geen schema's.
Met scoop een signaal van 1kHz in teller volgen.
Of een schakelaar of iets in de ingangstrap bijv. schmitt-trigger of verder.
Klopt, aan de LED te zien lijkt de trigger ok, en als de counter echt aan zijn eigen XO gaat meten als test dan lijkt de counter ook ok.
free_electron
Silicon Member
ik verdenk de blauwe schakelaar.
ik meen mij te herinneren dat : ( lang geleden heb ik zoeentje wel eens gebruikt. )
3 nullen op he display ? periode meten
1 nul op display -> frequentiemeter
Op 10 januari 2008 00:30:43 schreef Sine:
Ik heb zelf de grote broer van deze counter en het is tricky om wat te meten als je niet bekend bent met het apparaat. Om een begin te maken: Knop 'freq-A' in, knop 'sensitivity' in, blauwe knop uit, potmeter van trigger A helemaal rechstom (maximale gevoeligheid), knop AC/DC uit. Potmeter 'Gate time' in het midden.
Nu zou je iets moeten zien.
Een update na een ruim jaar ...
De ingangs trap was dus echt kaduuk, ik heb van de koper een tweede counter kunnen overnemen ( thnx Michel )
Dus ik had niet echt haast met het herstellen van de eerste
Wat wel mooi is als je twee de zelfde hebt is dat je er signaal op kunt gooien en kunt vergelijken.
De hele ingangs trap bleek nog in orde ( gelukkig, want daar zitten een paar wazige dual fets en een ic in waar helemaal niets over te vinden is ) maar de twee signaal shapers die daar achter komen en het uiteindelijk aan de Uc voeren waren kaduuk, de signalen waren te klein, vervormd en hadden een verkeerde offset.
En dat waren een RCA 1858-0040 en een Motorola 1821-0001
( geweldig, in-house componenten nummering )
Wat googelen leerde dat dit "ordinaire" transistor arrays waren respectievelijk een CA3127E en een CA3046 waren.
3046 had ik 'en masse', en voor de 3127 heb ik er tijdelijk een paar 2n2222'tjes in gefrut ( die veel te traag zijn overigens )
Resultaat, een werkende counter
Bedankt iedereen die hierbij geholpen heeft.
Neem eens contact op met Radio Service Twente in Den Haag.
Die hebben nog wat van die CAxxxx types op voorraad. Ook de ietwat exotische.
Tel: 070-3469200 http://www.radiotwenthe.nl./
Misschien ook Stuut en Bruin in Den Haag eens contacten voor de CA...
Thnx Hugo,
Ik heb al een adresje gevonden hier in de buurt die hem voor een paar euro op de plank heeft liggen.
Ben net bezig met de reparatie van een HP sweepgenerator en die heeft ook allemaal van die "in house"component benamingen. Erg leuk. Gelukkig nog geen obsoleet defecte dingen gevonden.
Grappig gedaan met die torren in zo'n voetje. Mooie counter trouwens.
Met z'n voetje constructie heb ik wel vaker "replacement" ic's gemaakt, dan kun je er naderhand ook nog eens het origineel in drukken
Als je vreemde dingen tegenkomt, ik heb een cross reference lijst met hp type nr's op het net gevonden :
http://www.gigawatts.nl/co/div/hp_cross_ref.pdf
Hij is niet compleet, en ook niet alles valt te X-reffen ( sommige ic's zijn HP specifiek ) maar het heeft mij iig geholpen.
Is van de ARRL die file, deze is van HP zelf uit een bench note over semi conductors:
www.hparchive.com/Bench_Briefs/HP-Bench-Briefs-1987-07-09.pdf
@sine:
Proficiat, heel goed gewerkt....!
Ik houd van Agilent heel veel...in mijn mening, de beste meetaparatuur.
Ik heb thuis een HP1740A 100Mhz Scoop, een tripel voeding 6236B 0-6V 2,5A 0+/-20V 0,5A en een 6296A voeding 0-60V 3A...WONDERFUL....
Ik heb nu ook een hp counter (2 stuks) .De ene count wel maar de dvm optie doet het niet. De mijne zijn alleen met nixies en hiervan zijn geen schema's te vinden. Redelijk excotisch geval.
big bang
Op 10 januari 2008 02:21:15 schreef free_electron:
Voor de geïnteresseerden: knip en plak
+37°19'23.16",-121°59'51.72" in Google maps, klik op streetview, draai wat rond in je ziet in de grasberm (rechts naast de fietser) een blauw bord van Agilent Technologies staan! Het heeft me wel wat moeite gekost om die coordinaten te achterhalen...
Denk daarbij dat je maar 2km van Free zijn stekje zit.
Tis daar precies altijd zomer?
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
big bang
Ik zou toch eens graag de buurt zien waar jij woont zenne Free, nu geen concreet adres maar wat rondlopen met streetview. Dat goed weer daar alleen werkt al aanstekelijk. Je hebt daar eigenlijk alles bij de hand: goed weer, bergen, coastline, én natuurlijk: halfgeleiders!
- - big bang - -
