Ik heb hier een sharp breedbeeld ktv, 28LF92E, chassis 11AK45B5, het beruchte Vestel chassis.
HEt probleem is dat het beeld zowel in hoogte als in breedte te groot is.
Er is al aan de tv geknutseld, want de eprom staat op een voetje.
Ik heb al in het servicemenu gekeken en alle instellingen staan goed.
Ik heb de instructiemanual van het internet gehaald en dit menu gaat maar tot maar tot 143 terwijl bij mijn toestel het menu doorgaat tot en met 158.
Voor de rest werkt alles bij het toestel.
Heb gecontroleerd op losse contacten, maar niets gevonden.
Klant zegt dat toestel maar 1 jaar oud is, maar dat kan niet volgens mij.
Iemand suggesties of bekend met dit probleem??
Bedankt alvast.
Hoogspanning te laag?
zoeken op google naar dit type sharp wijst op een veelvoorkomende eeprom fout.
Wees blij dat het een ak45 is, je kon ook nog een 100hz vestel krijgen, nog erger
Als ik de hoogspanning opvoer verandert de beeldgrootte niet.
Ik kan draaien totdat ik terugslaglijnen krijg, dus dat circuit is ok.
Als ik ff google kan ik niet echt iets vinden van foutmeldingen.
Eprom is het niet denk ik, deze staat nu op voetjes, dus hebben ze al eens vervangen denk ik.
Nog iemand suggesties?
als de hoogspanning hoger wordt zal als het goed moet het beeld kleiner moeten worden. Kijk hier wel mee uit, te hoge spanning kan met een enorme knal je beeldbuis verwoesten(geen im/explosie maar wel een gat in de hals).
Ik gok op de flyback C omdat die (voor een deel) de hoogte van de hoogspanning regelt, ik weet het niet zeker gezien ik geen expert ben.
Boostercondensator gecheckt, is ok.
Beruchte diodes gecheckt, zijn ok.
Nog iemand suggesties waar ik het moet zoeken?
Het lijkt net alsof er ingezoomd is op het beeld, dus zowel hoogte als breedte is te groot.
Reageren de geometrie instellingen in het service menu? zoniet misschien een fout in zowel de hor als de vertacale afbuiging, of misschien een voedingsspanning te hoog of te laag?
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (18%)]
De geometrie-instellingen reageren op het beeld.
Maar als ik die bv op zijn maximum instel(vertical offset) dan is het beeld nog te groot, maar het scheelt wel.
Alleen als je deze waarde opslaat en vervolgens de tv ff aan en uit zet om de waardes op te slaan, dan springt niet lang daarna de tv op standby.
Ik denk dat doordat de waarde op max. staat, er een spanning over zijn nek gaat.
Vind ik het zo vreemd dat de fout zowel in de hoogte als in de breedte is, dus het moet iets gemeenschappelijks zijn wat betreft verticaal als horizontaal.
[Bericht gewijzigd door theone op (17%)]
hoogspanning te laag lijkt mij de meest logische. Is het beeld ook wazig? of te helder/donker? Ooit had ik een monitor die soms pets deet en dan het beeld veels te groot en wazig werd. Volgens expert was het de trafo.
Weet je zeker dat die eeprom goed is? heel veel rare fouten in vestels komen door slechte software/eeprom fouten, toch zeker wel in de ak37 en de iets minder erge ak45(iedergeval lijkt die als ik zo op internet rond kijk minder uit te vallen)
Spanning over z'n nek? lijkt me sterk dat je door een geometrie setting je toestel uit kan laten springen, maar bij die dingen weet je het nooit het zeker.
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (15%)]
Het beeld is scherp en niet te donker.
Als ik die instellingen op max zet valt echt het toestel iedere keer op standby.
Terugzetten op de originele settings en toestel blijft spelen.
Weet je toevallig wat zo"n eprommetje kost?
Ik betwijfel echter dat de eprom defect is, want volgens mij zou het toestel dan helemaal niet opstarten.
En als ik in de menu-instellingen wat verander, zie ik ook verandering in het beeld, dus werkt dat ding gewoon lijkt mij.
voordat je de eeprom vervangt, probeer eens de software er opnieuw op te zetten. er zal vast wel iemand zijn hier die de software heeft en weet hoe dat moet. in de soep gelopen software kan natuurlijk ook gekke dingen doen.
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (17%)]
Heb nog ff op het internet gezocht en kwam de volgende MOD KIT 55 tegen voor het chassis 11AK45.
Ook wel de Phoenix kit genoemd.
Zegt iemand dit iets?
Power supply/ew repair and upgrade kit vestel
E/W(oost west) is enkel horizontale problemen beeld wat zich vaak uit als dit )( Voeding, tja, als de voedingsspaningen te laag of te hoog zijn, zou mij het me niet verbazen als de hoogspanning ook verkeerd gaat, ik ga er van uit dat de hoogspanning gevoed wordt door de voeding.
één ding is zeker, als er een mod kit is voor voeding of e/w betekend dat, dat deze delen vaak stuk gaan:P
Is er hier echt niemand die verstand heeft van deze bakken? don, wardje, ervarist enz? een simpele 50hz tv kan toch ook weer niet zo ingewikkeld zijn?
Zoef de Haas.
De enige optie die er voor mij aanwezig is, is dat de lijntrafo defekt is, wikkeling sluiting in de hoogspanningswikkeling. (3X de woordwaarde)
Daar is alleen achter te komen door een HS probe onder de anodecap te steken.
Al het andere gewoon vergeten, omdat je dan andere problemen gaat creëren.
In dit geval lijkt het mij dat er te weinig hoogspanning is.
Meet ook nog voor de zekerheid de voedingsspanning op de ingang van de lijntrafo, als die te laag is heb je hetzelfde probleem.
Zo even uit het hoofd, 100 volt voor een 90 graden apparaat en 145 of 150 volt voor een 110.
Groetjes Hans.
Heb via een kennis een hoogspanningsprobe te pakken gekregen.
Meet een spanning van circa 29 kVolt.
Zie op de beeldbuis staan: 28 inch, max 32 kVolt.
De spanning die ik dan meet lijkt mij dan toch in orde.
Kan ik er dan vanuit gaan dat de hoogspanningstrafo in orde is?
Weet iemand wat het bestelnummer is van deze eprom?
Het positienummer is IC502.
Heb wel iets gevonden, maar er staat niet bij of dit de betreffende eprom is:
#6468782
20142752IC
Sharp 28LF92E
Dit komt van de firma ASWO = euras.
Maar aangezien ik geen klant ben, kan ik niet op hun website om het te checken.
Wie?
Bedankt alvast.
ho probeer eerst eens de software opnieuw op te zetten, dat helpt vaak al, vooralleer je een nieuwe eeprom doet.
Hier is vast wel iemand met de software
Heb nog ff gekeken op website ASWO en via demo kon ik zien dat het idd om de betreffende IC502, eprom gaat.
Als ik die daar bestel is hij dan al voorzien van de software voor het toestel of is het een lege eprom?
Levertijd is 2 a 3 weken.
Bedankt alvast.
