hallo ik wil een autoradio op 230 volt
aansluiten en heb de volgende artikelen
een trafo en een gelijkrichter en een elko
in welke volgorde kan ik het het beste aansluiten
en hoe
schemaatje voor 230V ac naar 12V dc voor autoradio
http://www.uploadarchief.net/files/download/voor%20co.doc
is spijtig genoeg wel een .doc bestandje
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (15%)]
Zorg ervoor dat je trafo genoeg vermogen heeft.
Het beste is de gestabiliseerde voeding van de site te bouwen voor minimaal 5 ampere.
een oude pc-voeding werkt ook nog wel.
alleen heb je dan veel andere spanningen waar je niets mee bent.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
@jan
Daar klopt iets niet... Als je AC gelijkricht komt er een 1.4 keer zo grote DC uit, dus 17V. Dus moet je er nog een 7812 tussen zetten...
7812 met dikke tor, een autoradio trekt meer dan 1A wat de max is voor een 7812. Kijk ook eens bij de schakelingen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (18%)]
een kleine acculader voor een autoaccu 4 ampere voeltdoet uitstekend.
een auto radio stelt geen hoge eisen aan zijn voeding ergens tussen de 9 en 18 volt ofzo voldoet en der mag een behoorlijke rimpel opzitten deze filtert hij er nog wel uit.( een goede autoradio that is ).
Op 11 januari 2008 21:53:07 schreef janvanbaelen:
Voor iedereen die liever geen Microsoft-belasting betaalt, staat hetzelfde bestand hier in Open Document formaat:
http://www.cybertux.nl/externe-links/schema.odt
Als je OpenOffice.org download (kost niets) dan kan je 'm openen.
Op 11 januari 2008 22:24:40 schreef janvanbaelen:
En kan ook mis gaan, zal niet de eerste zijn die de boel opblaast.
@Boudie: OOo opent ook het .doc bestand :)
Er zit een zekering teveel in.
ik heb hier een kast gemaakt met philips speaker, en je verkijkt je op de stroom die een audio radio opneemt.
ik heb een 4 keer 50 watt ding waarvan ik maar 2 van de 4 speaker uitgangen gebruik. En dan is mijn 200 VA trafo met stabilisatie net genoeg.
met te kort vermogen in de voeding kom je van een koude kermis thuis is mijn ervaring.
Op 11 januari 2008 23:42:33 schreef Henry S.:
Klopt, heb ik ook gebruikt, maar ik hecht er persoonlijk waarde aan dat zoiets in een Open Formaat op het web staat... ;)
Maar als je die 12VAC gelijkricht krijdg je toch meer dan 12V? Kan een autoradio daartegen.(heb zelf een autoradio liggen)
even meten onder en zonder belasting. Als de spanning onder belasting 15vdc of minder is, kan je autoradio er wel tegen. Zo niet: je kunt overwegen om simpelweg een dikke weerstand in serie te zetten, maar netter is een voedinkje bouwen zoals bij de schakelingen te vinden is.
Een weerstand is geen optie, onder de 10 volt gaat de gemiddelde radio uit, en dat gebeurd dus als je hem wat harder zet met wat zware bassen.
Deze gebruik ik dus,
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Op 12 januari 2008 15:47:47 schreef nijhuisr:
ben net nieuw lid en vroeg me af wat voor ingangsspanning kan dit hebben... 230 volt???
want ik gebruik momenteel een pc voeding alleen ik kan slechts een zender ontvangen vriend zegt dat dit komt omdat pc voeding hoogfrequent is en de fm frequentie verstoort...
