Hoi allemaal,
een kort vraagje. Ik ben van plan om de regelversterker zoals op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/74 te zien is te bouwen. In de omschrijving staat dat de IC1036 ook vervangen kan worden voor de TDA1524. Het probleem is alleen, dat in de tekening ook nog een voet 20 getekend staat, en de 1524 slechts 18 voetjes heeft.
Mijn vraag is, waar ik het aangepaste schema kan vinden voor de TDA1524. Ik heb al in de Data Sheet gekeken, en op pagina drie staat een circuit getekend (http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA1524A_CNV_2.pdf). Is dit het vervangende schema dat ik nodig heb, of is dit nog niet compleet?
bedankt voor de hulp,
De LM1036 en de TDA1524A hebben dezelfde functionaliteit, maar intern zijn ze verschillend, en ze zijn niet pin-compatible. De applicatie-schema's van beide IC's zijn dus verschillend.
Het schema in de data sheet van de TDA1524A zou compleet moeten zijn.
Ik heb even gegoogeld op "TDA1524A application", en dat leverde de volgende twee documenten op:
1) http://www.ozitronics.com/docs/k100.pdf
2) http://www.quasarelectronics.com/3100.htm => http://www.quasarelectronics.com/kit-files/3000/3100.pdf
Beide PDF's bevatten een applicatie-schema voor de TDA1524A, inclusief een spanningregelaar die zorgt voor een stabiele voedingsspanning voor het IC.
