Hoi, een vraagje omtrend de 4 en 5 wire touchscreens. Zou iemand me kunnen zeggen wat de verschillen zijn tussen die 2?
de ene heeft 4 draden de andere 5 ?
Eén google.
A resistive touch panel output can consist of between four and eight wires. The positions of the conductive contacts in resistive layers differ depending on how many wires are used. When four wires are used, the contacts are placed on the left, right, top, and bottom sides. When five wires are used, the contacts are placed in the corners and on one plate.
4 wire resistive panels can estimate the area (and hence the pressure) of a touch based on calculations from the resistances.
Als je er zelf een controller voor wil brouwen: gebruikt 4-wire, dat is gemakkelijk en courant.
Als je een aangekochte controller wil gebruiken: die poept de X en Y coördinaten er seriëel uit, dus het maakt dan totaal niet uit welke TS je neemt (naar die effecten toe, andere zaken zoals reflectie en beeldkwaliteitsverlies kunnen nog invloed hebben).
