marklinfan1992
Soldeerstation:Weller WHS40
Ik ben van plan om zelf een versterker te gaan bouwen,hoeveel watt enz weet ik nog niet vandaar de volgende dingen die ik graag wil weten.
-hoeveel watt levert hoeveel versterking op(bijv 2x zo hard als input)
-ik wil een versterktje bouwen voor een zelf te bouwen draagbaar systeem met daarin 2 luidsprekers en aansluiting voor mp3 en mn telefoon,liefst moet het werken op een accu in een meervoud van 1,5 volt of iets dergelijks
-heb al wat gezien op deze site,maar als ik deze versterker aan wil sluiten op 2 luidsprekers(afkomstig uit oude radio)moet ik er dan 2 bouwen om geluid ook in stereo te krijgen?
-liefst regelbaar volume en als het kan ook bass en trebble maar dat is geen must
-wil graag de kosten weten voor iets dergelijks hooguit 20 euro.
bvd,
Ericj
ps.kan even goed naar de winkel gaan en een setje kopen maar zelfbouw vind ik leuk om te doen en geeft meer voldoening dan zo even uit de winkel te halen;)
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Versterkers moet je zeker niet als eerste project proberen te doen vooral TDA versterkers niet.
Ik heb het meerdere malen gedaangeprobeert maar in de meeste gevallen was het geluid niet optimaal.
Edit: vanwaar een dubbelpost ??
marklinfan1992
Heb al wel wat meer soldeer ervaring en ervaring met elektronica ben alleen nog een leek op het gebied van zelf schakelingen bedenken;)
heb al meerder afremmodules voor mn modeltreinen gesoldeerd en zelf een printje gebouwd om een van mn seinen aan te sturen;)
Wat is er mis met een TDA IC'tje? Het was ook mijn eerste projectjes. Ging prima, beetje verrotte layout, maar hij werkte wel.
Twee keer de 10 watt versterker van deze site is een leuk begin, houd je je een béétje aan de layout in de datasheet, is er geen vuiltje aan de lucht. Volgens mij heb ik zelfs nog wel ergens een getekende layout voor op gaatjesprint.
marklinfan1992
Kevinoud
Op 14 januari 2008 19:05:07 schreef fritsuitoosterstreek:
Bij mij oscilleerde hij vaak of was het een ontvanger die radio uit andere kant van europa kon horen.
ik probeerde het op een breadbord.
Uiteindelijk printje gepakt en de dremel en toen is het in 1 keer gelukt.
Gaatjes print of breadbord met lange draadjes is not done.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (37%)]
Jup, no problem.
Als je een ster massa gebruikt, verbindingen geen drie meter lang maakt en in en uitgang een beetje gescheiden houdt kan er eigenlijk niet heel veel mis.
Gevonden: http://img84.imageshack.us/img84/6282/schematischcl4.jpg
Destijds getekend in lochmaster, zelfde componentenopstelling als in de datasheet, genummerd volgens deze site.
Wel 1 draadbrugje, had makkelijk zonder gekund, maar had geen zin om hem opnieuw te tekenen...
marklinfan1992
stermassa ik ben nog niet zo'n held kan iemand dit mij even uitlegge:O
bvd,
ericj
ps sine ziet er best wel vet uit,beetje mooi geluid?
Op 15 januari 2008 19:27:01 schreef marklinfan1992:
Tuurlijk
't is een gainclone met een LM3875 (tenminste, als ik het goed heb gegokt). Een chip-versterkertje die een verrassend goede klank heeft.
Probleempje met deze, hij heeft een dubbele voedingsspanning nodig, dus niet geschikt voor een draagbare radio.
Stermassa, dat wil zeggen dat de alle massapunten op 1 stuk samenkomen. Dus niet een massalijn die langs alle punten gaan, maar 1 centraal punt waar alle massapunten met een eigen lijn naar toe gaan.
EDIT: Sine, bovenste versterker nichicons, de onderste Jamicon? Niet zo netjes
marklinfan1992
dus gewoon een centraal punt als massa gebruiken en daarweg alle 'dingen'die massa nodig hebben aansluiten en geen ringleiding.
maar wat voor versterker kan ik nou het beste bouwen?
bvd
ericj
Gewoon een klein TDA versterktje omdat je budget ook 0,0 is en je ervaring moet opdoen voordat je grotere versterkers bouwt.
marklinfan1992
okee dat zal ik dan maar proberen dus
maar hoeveel verschil zit er nou tussen de 10watts versterker en de 18watts versterker?
levert het zoveel harder geluid op of valt dit reuze mee?
en hoeveel watt zouden jullie me adviseren voor dit doel?
oohja nog iets wat ik wil weten hoe kun je hierop een volume regeling maken,met een potmetertje? maar waar en hoe sluit je die aan? en kun je ook een bass en treble aansluiting maken?
staat al wel iets ondere schakelingen op deze site maar hoe sluit je zo iets aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Op 16 januari 2008 08:34:11 schreef marklinfan1992:
Het verschil zal je hooguit merken in de bassen. De bouw is wel een stuk moeilijker bij de 18W versie.
Leer de zoekfunctie gebruiken: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=potmeter+aansluit…
Hoe bedoel je?
marklinfan1992
nou stel ik maak die 10 watts versterker 2x en dan hoe sluit je die bass en trebble versterker der op aan?
voor de versterkers of na de versterkers en hoe? der staat wel ingang K1 met 2 dikke strepen oftewel 2 contacten? maar hoe sluit je het daar op aan?
en waar kan ik het goedkoopste deze onderdelen kopen?
bdv,
ericj
Uitgang voorversterker -> ingang eindversterker.
Onderdelen: Zie de shops: http://www.circuitsonline.net/shops/
marklinfan1992
en wat bedoel je met de voorversterker? de trebble/bass of de 10 watts versterker?
gr,
ericj
ps.ik ben nog geen held in dit soort dingen dus sorry voor de evt domme vraag,ookal bestaan die niet alleen domme antwoorden bestaan;)
Op 16 januari 2008 18:04:27 schreef marklinfan1992:
De trebble/bass regelversterker.
marklinfan1992
ooh okee bedankt;)
heb ook al een site gevonden namelijk dickbest die kan vrij goedkoop mn onderdelen leveren zonder dat ik zoals bij conrad minimaal 20 euro moet bestelle;)maar is deze site een beetje betrouwbaar?
en nog iets ik kon de 4,7 uf/16v condensator van die voorversterker niet vinden maar maakt het voltage hier van veel uit? dus als ik een hogere waarde neem dat dan weinig uitmaakt of is de stroom die zo'n condensator ontlaadt dat voltage?
bvd,
ericj
Op 16 januari 2008 18:35:16 schreef marklinfan1992:
ooh okee bedankt;)
Staan er negatieve beoordelingen bij?
Je mag best de zoekfunctie uitproberen hoor.
De spanning die op elco staat aangegeven is de z'n maximale spanning. Hoger dan gewenst mag altijd, lager nooit.
marklinfan1992
okee dus als ik een 63 volts neem is geen probleem in plaats van de 16 v die wordt aangegeven en bij sommigen staat helemaal geen voltage wat zou daarvoor het beste zijn? bij de versterker bijv C1 en C6=100nF maar geen voltage?
bvd,
ericj
