Op samenkopen.net staat de volgende multimeter:
http://www.uni-trend.com/UT803.html
Enige specs:
Basic Functions Range Best Accuracy
DC Voltage 600mV/6V/60V/600V/1000V (0.3%+2)
AC Voltage 600mV/6V/60V/600V/1000V (0.6%+5)
DC Current 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A (0.5%+3)
AC Current 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A (1%+5)
Resistance 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW (0.5%+2)
Capacitance 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF (2%+5)
Temperature (oC) -40oC ~ 1000oC (1%+3)
Temperature (oF) -40oF ~ 1832oF (1.5%+5)
Frequency 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz (0.1%+3)
Special Functions
Fused 10A Range
Auto Ranging
Voltage & Current :
AC+DC Measurement
AC Voltage Frequency 100kHz True RMS
Diode
Continuity Buzzer
Transistor
Max/Min Mode
Data Hold
RS232C
USB
Display Backlight
Full Icon Display
Sleep Mode
Low Battery Display
Deze kost 90 euro, alleen komt er 28 euro verzendkosten overheen (luchtpost vanuit china). Ik zit nu te twijfelen of ik dit wel of niet zou doen, zijn er in NL ook soortgelijke meters te vinden in dit prijsgebied?
Is hetzelfde fabrikaat als voltcraft (VC serie dmm`s).
Leuk speelgoed, in nederland vind je iets dergelijks niet voor die prijs. Voor hobby denkik meer dan goed genoeg. Professioneel zou ik het niet doen.
Gezien de debiele vragen die ik altijd stel hier, val ik zeer zeker in de categorie amateur :D
Zit alleen wel met de garantie enzo denk ik... anders is dit het goedkoopste wat ik kan vinden in NL:
http://shop.conrad.nl/Elektronica,044_meetapparatuur/Meetinstrumenten/…
Ik heb de specificaties bekeken.
De Conrad meter is nauwkeuriger en twee keer zo duur.
Zal ongetwijfeld met elkaar te maken hebben :D
De vraag is of ik de extra nauwkeurigheid van de conrad meter nodig ga hebben, maw is het het extra geld waard. Aan de andere kant is de garantie misschien wel wat makkelijker ... moeilijk :)
Ik denk dat dat zelfde productie is, maar dan nederlands geimporteerd. Is maar een paar euro meer denk dat dat dan een betere mogelijkheid is :)
Goed gevonden ik kwam het niet tegen ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
ik weet niet: ik heb een uni-t meter gehad, maar was er neit erg kapot van! onnauwkeurig, slecht met niet 50 hz sinussen, en hij ging snel verrot.
heb nu een protek hung chang ding en die is beter
was wel een handheld, geen desktop
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (52%)]
Ik doe electronica meestal bij 'vlagen'... tijdje intensief, tijdje wat minder .... ik denk dat een meter van 300 euro voor mij gewoon overkill is dus dan lijkt zo'n tanma me wel een goede optie.
Mischien de verkeerde vragen, maar moet het een bench multimeter zijn en hoe nauwkeurig moet er gemeten worden en als laatste, waarvoor wordt de nieuwe meter gebruikt?
Ik kan waarschijnlijk een aardige normale multimeter van iemand overnemen; maar zoek nu een bench multimeter om bij mijn andere apparaten in het schap neer te zetten, zodat ik hem goed kan zien en dmv krokodillensnoeren e.d. de boel kan aansluiten zonder mijn multimeter te meoten verschuiven/omstoten/dradenknoop :)
De nauwkeurigheid kan ik niet zo'n erge inschatting van maken. Ik ben momenteel vooral bezig met PIC's en LCD's, en nog een klein beetje HF.
Daar wordt hij dus voor gebruikt :) De frequentiemeting is wel handig voor de kristallen die ik gebruik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Op hf en frekwentiemeting na voldoen alle bench multimeters aan die eisen!
Volgens mij kun je inderdaad de goedkoopste bench multimeter kopen.
Naja ik ben toch al niet zo'n die hard HFer... heb er tijdje 'wat' mee lopen prutsen maar heb gewoon (nog) niet de voldoende kennis om er goed mee bezig te zijn, dus heb ook geen dure apparatuur nodig.
Heb bijv. wel een 2 channel 100mhz scope, maar die heb ik goedkoop op marktplaats gevonden. Denk dat ik eind van de maand die Tanma er maar bijbestel dan :)
Graag minder onnodige quotes, maak er geen gewoonte van, kijk eens onderaan de pagina
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
true rms kan je vergeten met zo ene ding ...
True RMS meten zal wel gaan maar beperkt op frekwentiegebied. Over crestfactor kon ik zo snel niks vinden in de specs.
Investeer in een Fluke
http://www.fluke.be/comx/show_product.aspx?pid=37725&locale=benl&produ…
Ik weet het kost veel geld maar het gemak en de preciezie.
Kheb zelf twee gewone multimeters van Fluke (de 117 en 189) zeer tevreden van.
Sorry zal minder quoten, ben het gewend :)
True RMS doet die Tanma volgens mij ook alleen maar op AC.
Fluke zit ik ook al een tijd naar te kijken maar die prijzen wordt ik niet vrolijk van :D
Fluke en ook Agilent zijn topmerken met topprijzen.
RMS hoeft ook alleen bij AC. Vanaf DC tot enkele MHz RMS nauwkeurig meten, beter dan 1%, kost veel geld.
Fluke kon ik niet vinden voor onder de 900 euro, en dat is me toch wat te veel :)
Zal nog eens wat zoeken, het heeft allemaal ook niet echt haast ofzo ;)
