Hoi,
ik wil een analoge afstandsensor gaan toevoegen aan een robot, maar omdat die wel in vochtige omstandigen kan komen, had ik gedacht de sensor achter glas te steken, de sensor helemaal tegen het glas aan. Kan ik het geheel makkelijker reinigen indien nodig. Als het glaasje van zender of ontvanger bevuild is , zal dat maar knoeien zijn.
Iemand die weet of dat mogelijk is ? ik dacht dat het moet lukken omdat hij de 'beam' van een voorwerp dat zo dicht is toch niet kan weerkaatsen naar de ontvanger ?
Ik heb zojuist even een test gedaan. Als de sensor direct achter het glas plaats heb je een kleine offset (ongeveer 30mV) maar voor de rest werkt het prima.
1000x dank ! Ik had er geen direct voorhanden om te testen maar er zijn er een paar onderweg. Meer daarover (en waarom ze achter glas moeten) als ik aan het testen ga.
Nogmaals bedankt
probeer ook eens zwart plastic. Gaat het als het goed is NOG beter doorheen. (geen grapje)
ik heb hier een glaasje van een lasbril ? zou dat ook werken ?
Op 26 januari 2008 20:57:16 schreef boarderbas:
Waarom zou dat beter werken? Ik heb hier even geen zwart plastic om te testen.
Ben daar ook wel benieuwd naar , en ik heb nog altijd geen sensor om te testen ! :D
Door het glas zal de uit en invallende bundel iets breder zijn (niet veel) en meestal zijn die dingen niet compleet IR transparant. Vandaar uw verschil (hoewel 30mV heel weinig is)
Ik heb er ook net eentje gebouwd maar ik ben niet tegengekomen dat de sensore minder efficient werkte omdat hij 'bevuild' was.
