Geacht forum,
Is u iets bekend van opnameapparatuur waarmee heel gericht een geluidopname te maken is van kontaktgeluid? Ik heb namelijk buren die 's nachts op de muur slaan, steeds eenmaal en later nog meerdere keren, en ik heb voor de politie een objectief bewijs nodig dat dit gebeurt en dat het de buren zijn die op de muur slaan (en niet bijvoorbeeld ikzelf). Het op de muur slaan gebeurt steeds op de verdieping en op de gewapend betonnen scheidingswand aan de kant van de buren.
heb ik vaker meegemaakt.
een goede gevoelige richtmicrofoon is belangrijk, maar die zijn meestal vrij prijzig.
ik denk dat het ook wel lukt met een klein microfoontje die je aan de muur plakt. zo vang deze alle trillingen op.
die sluit je aan op de pc, de microfoon ingang, en dan een programmaatje die het de hele nacht opneemt, bijvoorbeeld Audacity.
later kun je het geluid eruit knippen en opsturen.
Fantomaz
Kun je niet iets doen met trillingssensor tegen de betreffende muur en dan een videocamera op longplay zetten en het geheel opnemen...
Zodat je de wijzer ziet trillen op je opname?
Long shot, maar dat komt nu in me op...
dergelijke geluiden heb ik al eens opgenomen met een simpel MP3 spelertje met opnamefunctie die ik tegen de muur hield. Ieder simpel microfoontje is wel geschikt.
nadeel van alle genoemde methoden is dat ze OOK werken als je zelf op de muur slaat
de enige methode die ECHT werkt vnuit jouw huis lijkt mij 3 trillingssensoren (1 op de plek waar geslagen wordt en 2 erbuiten). Daar idd een camera met slow recording op en dat geheel icm een microfoon op de muur voor het geluid.
dan heb je SLUITEND bewijs!
nl. Je kan niet zelf slaan, want dan zou je of op de band moeten staan of de buitenste zouden even heftig of zelfs heftiger reageren. en dat bewijs wordt gestaafd door de video en de geluidsopname op de muur.
MAH
als trillingssensoren kan je ook microfoons gebruiken.
wanneer je het signaal daarvan in bijvoorbeeld cooledit kan opnemen op verschillende kanalen heb je meteen een mooie uitlezing. Het enige is dat je wel rekenign moet houden met de freqenties die je sensoren aankunnen. Je kan in dat geval zelfs meteen het computerscherm opnemen op de camera. Dan kan je de trilligen meteen zien.
Ik snap ook nooit de lol van dit soort handelingen bij buren. Net zo als dat sommige s avonds plotselinge timmer en boorbehoeften hebben...
flipflop
Op 18 januari 2008 16:54:15 schreef High met Henk:
de enige methode die ECHT werkt vnuit jouw huis lijkt mij 3 trillingssensoren...dan heb je SLUITEND bewijs!
Geen enkele rechter zal dat als "sluitend" bewijs accepteren. Het is nl je eigen opstelling die je makkelijk kunt beinvloeden. Zegt niks dus.
Voor contactgeluid heb je geen speciale mic nodig. Elke mic is goed. Immers, jouw oren nemen ook het geluid uit de lucht op. Tenzij je met je oren tegen de muur ligt. In dat geval is het je eigen schuld
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 18 januari 2008 14:46:47 schreef Bro:
Op 18 januari 2008 14:56:38 schreef maus0611:
Op 18 januari 2008 16:43:54 schreef Ledlover:
Is dit een nieuw virus in Nederland...
Niet enkel in Nederland.
Het probleem is dat de politie erbij halen volgens mij niks uithaalt, ook al heb je sluitend bewijs. Zij gaan dan gewoon eens praten met de buur, die nacht kan je slapen, maar de nacht nadien is het nog 3x erger.
Als je dan berichten in de krant leest à la "vermoorde vrouw deed 84x aangifte bij de politie", dan zakt de moed je helemaal in de schoenen. (was een zaak van een vrouw die jarenlang door een ex lastiggevallen werd, en uiteindelijk vermoord)
In mijn geval ben ik lompweg rechtstreeks naar de huisbaas gegaan. Gezegd dat het onderverhuurd was en dat ze met veel te veel mensen op veel te weinig m² zaten. Volgende dag waren ze weg.
electro_freakz
en niet bijvoorbeeld ikzelf.
alsof je zelf op de muur gaat slaan en dan aangifte van jezelf gaat doen:D:+
idd je zou een mic op de muur kunnen plakken en 2 op andere plaatsen in het huis...
Fantomaz
Op 19 januari 2008 00:04:45 schreef electro_freakz:
alsof je zelf op de muur gaat slaan en dan aangifte van jezelf gaat doen:D:+idd je zou een mic op de muur kunnen plakken en 2 op andere plaatsen in het huis...
Je kunt als Aso ook best een hekel hebben aan je goede buren.
Gewoon een opstellinkje maken waarhij het lijkt dat je hun hoort bonken tegen de muur en vervolgens klagen...
Even van een andere kant belicht. Hoewel ik het best van TS aan wil nemen, moet je er rekening mee houden dat veel mensen het wat neutraler bekijken.
Wettelijk sta je in ieder geval niet sterk.
chuckie
Het beste is in dialoog gaan voordat je Afghanistan en/of Irak toestanden in de buurt gaat krijgen.
Mocht zo'n vriendelijke toenadering niet helpen, kun je het altijd nog over de radicale boeg gooien.
Maar doe het dan ook meteen goed.
Anders groeit het probleem door wederzijdse toename van ongewenst gedrag.
Een soort van shock-effect sorteren dus.
Ik heb dat zelf eens in Alkmaar moeten toepassen toen ik nog op kamers woonde.
De buren hielden ervan om altijd midden in de nacht feest te gaan vieren.
Ik hield daar minder van, temeer daar ik werkte en zij niet.
Na verschillende vriendelijke verzoeken ben ik tijdens zo'n nachtelijk feest aan het slepen gegaan met 2 grote buikkasten (elk 4 grote Celestion speakers) en bijpassende topversterker alsmede mijn LEM PA-kasten en Dateq versterkers en heb alles tegen de muur gebouwd en op volle kracht met mijn oorbeschermers op 5 minuten lang een A akkoord met distortion vol open op mijn Ibanez lopen rammen.
Ik heb nooit meer last gehad
-edit-
Don't try this at home, unless you've got concrete walls and ceiling...
Anoniem
Op 18 januari 2008 21:38:55 schreef subsonik:
Niet enkel in Nederland.In mijn geval ben ik lompweg rechtstreeks naar de huisbaas gegaan. Gezegd dat het onderverhuurd was en dat ze met veel te veel mensen op veel te weinig m² zaten. Volgende dag waren ze weg.
De volgen de dag al? Echt waar?
Ik ken iemand ie huurders had , en op een bepaald moment betaalden die gewoon niet meer.
Na wat vruchteloos aanbellen,telefoontjes, teruggestuurde aangetekende brieven enzo, moet je de wettelijke uitdrijvingsprocedure volgen. Advocaat, vredegerecht, dan deurwaarder, ingebrekestelling,rechtzaak , veroordeling enz..
Enfin, 6-9 maand later staat de verhuiswagen daar met de sleutelmaker en de deurwaarder en treffen een leeg huis aan.
De dag voordien zijn ze ijlings eruitgetrokken.
De achterstallige huur en de gemaakte kosten die niet min zijn, zie je nooit terug.
Want ze zijn niet aan hun proefstuk toe natuurlijk en blijven gewoon voortdoen.
Helaas zijn dergelijke praktijken schering en inslag. Hoe kan je anders menswaardig leven met de huidige prijzen als je enkel een uitkering hebt?
Moraal vh verhaal; vergeet het maar met je afluistertoestanden.
Dat soort mensen weet héél goed waar ze mee bezig zijn. Voor de plisie is het dweilen met de kraan open en afluisteren is wettelijk verboden, en ze zouden jouw wel eens in gebreke kunnen stellen, want jij hebt wat te verliezen.
Tegen zoveel slechte wil is elektronica niet opgewassen.
Op 19 januari 2008 12:31:29 schreef grotedikken:
[...]De volgen de dag al? Echt waar?
't Was onderverhuurd! En dat mag niet. Daar zijn huisbazen nogal gevoelig aan, zeker als er ineens een heel gezin zit op een studiootje van 20m² dat maar voor 1 persoon bedoeld is.
@ TS: als je buren 's nachts op de muur kloppen, dan slapen ze 's morgens wellicht een stuk langer uit dan jij? Misschien kan je per ongeluk 's morgens op hun muur gaan bonken.
Oordopjes kunnen ook veel helpen, 't is maar een lapmiddeltje, maar je kan tenminste wel min of meer slapen. Afhankelijk van hoe luid het is... in mijn geval maakten ze zoveel kabaal dat ik nog wakker werd mét 30dB dempende oordoppen in.
als ze op de muur bonken zonder reden: gewoon oordoppen in en negeren.
dan slapen je buren niet (of ze moeten als slapend op de muur bonken, lijkt me stug) zonder dat jij er wat voor hoeft te doen.
als ze op de muur bonken omdat je zelf je muziek te hard hebt staan oid, dan kan het helpen als je je muziek zachter zet
[nonserieus](of harder, dan oor je het gebonk niet meer
)[/nonserieus]
(ik heb gelukkig aardige buren)
Dank voor de respons !
Maar het lijkt er op dat het nogal problematisch is om met electronica tot een overtuigend bewijs te komen.
Ondertussen is al alles geprobeerd: politie bellen, klachten naar huisbaas, persoonlijk aanspreken, buurtbemiddeling, brief schrijven, enzovoort. (Met terug rammen loop je het risico dat jijzelf plotseling de boosdoener bent, inclusief bekeuringen en zo mogelijk huisuitzetting). Ik denk dat het enige werkelijk overtuigende is de wijkagent te vragen een nachtje te komen luisteren, maar dat doet-ie natuurlijk niet. Ondertussen is het mij al wel duidelijk dat geluidoverlast, ook in deze vorm, veel voorkomt. Mocht hier iemand een electronisch 'eureka!' uitvinden, dan is daar een enorme markt voor.
Nogmaals bedankt !
In theorie moet dergelijk gebonk wel redelijk te reduceren vallen met antigeluid. We hebben het over lage frequenties, die zijn relatief makkelijk te cancellen.
Maar oordopjes zijn goedkoper, eleganter, en waarschijnlijk ook effectiever.
