ik weet dat het heel idioot klinkt, maar ik zou graag de wii camera uit de wiimote halen en die gebruiken om IR zaken aan te sturen.
Is het mogelijk om het signaal van deze camera met een converter om te zetten naar een bruikbaar signaal? (composiet of s-video of ...)
heb je een wii? dan zou je kunnen weten dat er geen ''camera'' inzit maar ir sensors:P volgens mij zijn het aleen ontvangers dus je zou er iets mee kunnen aansturen...
ik heb geen wii, maar enkel de wiimote die al vele malen dienst deed.
als er geen "camera" in zit zoals je zei, dan zitten er toch wel weel wat sensoren in om zo'n "grote" resolutie te bereiken. of vergis ik mij?
ikzelf heb wel een wii ik zal morgen eens checken of mijn stelling klopt..
Er zit een 3 assige versnellingssensor in, daar kan je heel wat metingen mee doen hoor.
Verder zit er ook naar mijn idee een ir camera in, die dus de 2 ir leds ziet tijdens het gamen. Maar die zijn voornamelijk essentieel voor wat je op het scherm wilt aanwijzen.
Die grote resolutie is door een combinatie van deze te gebruiken.
ik dacht dat ik ergens had gelezen dat de ir camera tot 4 dots kan localiseren en de coördinaten kan doorsturen.
maar de vraag is hier wel: hier kan ik die rechtstreeks aansluiten? M.a.w. wat doet welke pin? er zijn 8 pinnen (ter info)
