Hallo allemaal,
voor mijn school moet ik een fietsdynamo omzetten naar 12v 6 w.
ik zat zelf te denken aan verdubbeling van de wikkelingen.
is dit een oplossing, het moet eigenlijk niet met extra componenten gebeuren maat de reeds gebruikte componenten of een veelvoud daarvan.
alvast hartelijk dank
Je geeft zelf de oplossing al, je zult je dynamo moeten herwikkelen. Het is namelijk niet mogelijk om van 6v 3w doorsnee dynamo naar 6w te gaan zonder iets te veranderen aan het ding dat de stroom opwekt. Dat zou betekenen dat je stroom uit het niets haalt... mocht je dat ooit lukken, ik koop graag je idee over voor € 10.000.000 :)
Herwikkelen is de enige manier om een hoger vermogen te bereiken. Tweede vraag is echter of je magneetjes in de dynamo sterk genoeg zijn en of er voldoende ruimte is voor extra windingen. Ik vrees dat het niet echt haalbaar is, tenzij je 2 dynamo's achter elkaar op 1 as zet.
De dynamofabrikanten zullen zelf ook wel hebben nagedacht hoe ze het benodigde vermogen kunnen krijgen uit een zo klein en licht mogelijk dynamootje.
Als je gaat herwikkelen moet je denk ik het dubbele aantal windingen met dezelfde dikte hebben, anders ga je er alsnog niet in vermogen in vooruit.
Een fietsdynamo levert wisselspanning, je kunt dus een transformator gebruiken. Ik heb op deze manier zelfs ooit 300V gegenereerd (onbelast).
Wat je ook kunt doen is de dynamo-spanning gelijkrichten en daar achter een Boost (Fly-back, SEPIC, Cuk) convertertje plaatsen.
Van 3W naar 6W gaan is natuurlijk onzin (of er moet sprake zijn van gepulseerd vermogen).
Ook pulserend zal dat niet lukken, omdat dan het vermogen door de tijd
wordt beperkt.
Dus, van 3 W => 6 W is NIET mogelijk.
Groeten,
Eddied
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Door het toerental op te drijven door een andere overbrengingsverhouding haal je 12v en meer. Ook het vermogen stijgt. Ietsje harder trappen dus.
ff googlen en je vind wel het 1 en ander.
Zelf dacht ik aan het dopje boven op de dynamo verkleinen zodat de dynmo wat sneller gaat draaien.
Een aantal links met wat basis info kan altijd handig zijn.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsdynamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lighting_systems
http://www.myra-simon.com/bike/dynotest.html
mischien is een step-up converter van maxim een optie ?
al zal je dan denk ik wel erg hard moeten fietsen ;)
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3943
Er zijn ook 12v dynamo`s te koop mischien ook een optie zonder moeite te hoeven doen.
al weet ik niet zeker of de 12v fiets dynamo`s als standaart model of alleen als naaf dynamo geleverd word.
of een 2e dynamo zou mischien ook nog kunnen
Op 22 januari 2008 23:42:32 schreef jerome:
Dat geldt alleen als je de belasting verandert. Een dynamo is een stroombron die, in het geval van een fietsdynamo, 500mA wil leveren. De spanning wordt daarop aangepast. De standaard fietslampjes zijn zo gedimensioneerd dat er 6V nodig is om een stroom van 500mA te laten lopen.
Daarom gaat je koplamp feller branden en eerder stuk als je achterlicht niet brandt: de dynamo probeert de 500mA door het voorlampje te persen. Omdat de weerstand hoger is geworden, moet de spanning dus omhoog. Onbelast stijgt de spanning nog veel verder. Daarom hebben veel dynamo's een zenerdiode van 7,5V ingebouwd als spanningsbegrenzer.
Kort samengevat: 12V kun je er vast wel uit halen (door de weerstand van de aangesloten belasting te verhogen, en als er geen zenerdiode in de dynamo zit) maar of je die 500mA dan nog haalt...
Wellicht ook interessant: Dynamo-LED-Treiber
