Hoihoi
Ik heb hier een black box (eerste model) van Arcam staan, en heb probeer deze aan mijn pc te knopen (audigy platinum ex, geluidskaartje... nothing fancy verder) via een coaxiale aansluiting.
Gaat prima, alleen komt er een berg ruis uit. Dit omdat de sampling frequency niet klopt aldus google etc.
Rotel cd-speler doet het er prima op (lekker geluidje), maar ik heb net zowel 44.1 als 48 als 96 kHz geprobeerd, en nergens komt er geluid uit als de bak aan mijn pc hangt.
Mis ik hier een frequentie, (ik kan nergens een manpage van die BB vinden) of ben ik gewoon weer de onhandige informaticus aan het uithangen?
Op 23 januari 2008 22:34:42 schreef BoudewijnEctor:
nee je hebt de 3 frequenties, het is alleen lastig uitzoeken in welke bitrate de geluidskaart praat.
http://ac3filter.net/forum/viewtopic.php?t=10
Bitrate kan ik driverwise aanpassen (kx driver onder windows, en alsa driver onder linux), maar zowel op 44.1 als 48 als 96 komt er gewoon noise uit die bak. Ook de creative driver onder windows heeft het vinkje 48kHz (wat volgens jouw linkje de bitrate is die de meeste kaarten praten), maar dat blijft gewoon gesputter.
Kan ik ergens simpel testen of die spdif out goed is?
Phase omkeren enzo had ook geen zin (zit knopje op de DAC).
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (33%)]
De eerste Arcam Black Box is van 1989 met TDA1541's, die lust alleen 44k1.
Kan je nagaan, TDA1541's zijn nog steeds gewild om hun kwaliteit.
3x raden waarom ik zo'n BB heb gekozen als DACje :)
Geluidje is echt prima.
Heb jij nog ergens een manual oid rondzwerven?
Is het zinnig om mijn scope aan de spdif out van geluidskaart te hangen om te kijken of die idd 44.1k doet?
Ik heb helaas geen manual, maar het is een plug & play ding.
Je kan idd het S/P-dif signaal bekijken, maar S/P-dif was toen ook al standaard en weet jij hoe de datatrein er uit moet zien?
Wat je kan doen is kijken of het signaal level klopt (te vergelijken met de Rotel), was volgens mij een probleem bij eerdere geluidskaarten.
Hmmm, tijdens het typen toch nog even zoeken: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=31048
Ik meet netjes 1.25V over het S/P-dif signaal (van piek tot piek).Datatrein :succes met loggen met een oude tek ;)
Hmm toch maar eens op zoek gaan naar een turtlebeach kaartje mischien.
S/P-dif is standaard 0.5-1V.
BTW, je weet dat je een 16-bits stream moet gebruiken?
S/P-dif is standaard 20 bits maar de DAC lust er maar 16, rest is opgevuld met nullen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Dan maar eens kijken waar we die bitstream in de drivers kunnen vinden.
* BoudewijnEctor dacht altijd dat windows zo makkelijk was :+
Ik zou geen turtlebeach kaartje kopen, eerder een M-audio revolution of een andere kaart gebaseerd op de VIA Envy24HT
Goeie linux driversupport, en geen interne samplingrate conversie, gewoon bit-perfect SPDIF. Dit i.t.t. de creative kaarten die intern ALTIJD met 48KHz werken, ook al staat er op de doos in knallend lettertype 24bit/192KHz
EDIT: * mace1337 zwaait terug!
Maar goed, eigenlijk wil ik hem nog wel aan de praat krijgen, mijn audio budget voor dit jaar is weer beetje op aan het raken :+.
* BoudewijnEctor zwaait naar mace1337.
