Beste mensen,
Ik heb hier een breadboard brouwsel dat last heeft van een osccilerend display, althans zo noem ik het maar:
Klik hier voor een filmpje
De voeding lijkt op het eerste gezicht goed. (gemeten met scoop).
Op het bordje zit een microcontroller met l298n met bipolaire stappen motor.
Wie weet wat er aan de hand is?
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
probeer het eens zonder stappen motor eraan
ik denk nl dat je weleens last kunt heben van een HF storing op je voeding.
Op 25 januari 2008 15:10:17 schreef High met Henk:
Of LF
Grounds netjes bedraad? Sterpunten ed.
Wel vreemd dat het enkel bij de eerste character is. Wat is je code?
Goed gedaan? Delays, initialiseren ed?
Er wordt niet continu data naar het display gestuurd.
En wanneer ik de L298 eruit trek dan blijft het display 'griemelen'
MAH
okee, niet continu. Maar hoesnel wel?
weet iemand misschien hoe snel een display data te verwerken mag krijgen?
en kijk ook even of je wel de resetpinnen e.d. goed bedraad hebt met pulup weerstanden. heb ik ook al wel eens rare fouten door gehad.
[Bericht gewijzigd door MAH op (38%)]
Op 25 januari 2008 15:20:07 schreef MAH:
Niet snel, vandaar de delays. Ik denk dat er een delay ontbreekt ergens of te kort.
Zo te zien schrijf je continu code?
Dit is zeker weten continue aansturing.. ondanks de delays..
Wat ik meestal doe is alle text die voor na genoeg alles hetzelfde is, 1x op het scherm zetten.. en alleen de variabelen laten veranderen..
Scheelt enorm veel code en geflikker in het scherm
Goed, tijd voor een code post
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000 '8 mhz intern
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Config Kbd = Portb , Debounce = 22 , Delay = 100 'keypad poort
Declare Sub Motor_stap(byval Stappen As Integer) 'verklaring subroutines
Declare Sub Motor_terug()
Config Portc = Output 'l298 lijnen
Config Portd = Input '0 positiemelding port config
Dim Waarde As Byte 'lokaal configgen
Dim Getal As String * 16
Dim Lengte As Byte
Dim Kbd_flag As Byte
Dim Graden As Integer
Dim Stappen As Integer
Dim Temp As Single
Dim Stapgrootte As Single
Stapgrootte = 0.9
Rem @@@@@@@@@@@@ end configuration @@@@@@@@@@@@
Rem ############## reclame ##################
Cls ' clear screen
Lcd "Afstemmer" 'print @ lcd
Lowerline 'onderste regel
Lcd "Revisie 1.8e" 'print @ lcd
Wait 3
Rem ########### einde reclame ######
Do
If Pind.1 = 1 Then
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Stapgrootte?"
Getal = ""
Do
Waarde = Getkbd()
Waarde = Lookup(waarde , Kbd_data)
If Waarde < 10 And Kbd_flag = 0 Then
Lengte = Len(getal)
If Lengte > 0 Then
Getal = Getal + Str(waarde)
Else
Getal = Str(waarde)
End If
Kbd_flag = 1
End If
If Waarde = 11 And Kbd_flag = 0 Then
Lengte = Len(getal) - 1
If Lengte > 0 Then
Getal = Getal + "."
End If
Kbd_flag = 1
End If
If Waarde = 16 And Kbd_flag = 1 Then
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Stapgrootte?"
Locate 2 , 1
Lcd Getal
Kbd_flag = 0
End If
If Waarde = 12 Then
Stapgrootte = Val(getal)
End If
Loop Until Waarde = 12 And Pind.1 = 0
Else
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Aantal graden?"
Getal = ""
Do
Waarde = Getkbd()
Lengte = Len(getal)
If Lengte > 0 Then
Else
Getal = Str(waarde)
End If
Kbd_flag = 1
End If
If Lengte > 0 Then
Getal = Left(getal , Lengte)
Else
Getal = ""
End If
Kbd_flag = 1
End If
Cls
Locate 1 , 1
Locate 2 , 1
Lcd Getal
Kbd_flag = 0
End If
If Waarde = 12 Then
Graden = Val(getal)
Temp = Graden / Stapgrootte
Stappen = Int(temp)
Call Motor_terug()
Call Motor_stap(stappen)
End If
Loop Until Pind.1 = 1
End If
Loop
End
'###################### ->subroutine motor stappen <- ##########################
Local Aantal As Integer
Local Positie As Integer
Aantal = 0
Positie = 0
While Aantal < Stappen
Portc = Lookup(positie , Step_right)
Incr Aantal
Incr Positie
Positie = Positie Mod 8
Waitms 10
Wend
End Sub
'################# -> Subroutine Motor thus Positie <- #########################
Sub Motor_terug()
Positie = 0
While Pind.0 = 0
Portc = Lookup(positie , Step_left)
Incr Positie
Waitms 10
Wend
Wait 1
End Sub
'###################### -> Keyboard en motor data <- ###########################
Kbd_data:
Data 1 , 2 , 3 , 0 , 4 , 5 , 6 , 0 , 7 , 8 , 9 , 0 , 11 , 0 , 12 , 0 , 16
Step_left:
Data 5 , 1 , 9 , 8 , 10 , 2 , 6 , 4
Step_right:
Data 4 , 6 , 2 , 10 , 8 , 9 , 1 , 5Met 'niet continu' bedoel ik dat er alleen maar wordt herschreven wanneer er ook daadwerkelijk iets anders oet worden weergegeven.
pros
De display-module stuurt het eigenlijke display aan via multiplexing. Mijn indruk is, dat het daar fout loopt. Mogelijk ten gevolgen van een kramikkige voedingsspanning, maar 't kan ook een intern mankement zijn.
Zet je programma eens in een eindeloze dummy-lus, na het initialiseren en het plaatsen van wat tekst op het display, dan schakel je die mogelijke boosdoener alvast uit. Of onderbreek de E-lijn.
jovak
Ik ben geen programmeer wonder, maar je tekst die in het filmpje te zien is wordt elke loop naar het LCD geschreven.
Doet het LCD dit ook als je de tekst een enkele opdracht stuurt. De Loop zal je dan even moeten uitschakelen.
edit : iets te veel gepost zag ik.
[Bericht gewijzigd door jovak op (23%)]
Als er een vaste tekst wordt geprogrammerd dan blijft het probleem optreden.
Een ander PLED heb ik niet liggen, en op een gewoon lcd display zal het waarschijnlijk door de traagheid van de 'liquid' niet opvallen
jovak
