Voor een stukkie electronica zoek ik een ICtje wat TTL naar RS232 conversie doet. Ik heb alleen de TX nodig. Elke output moet galvanisch gescheiden zijn van de anderen (voeding is reeds opgelost, data ook). Verder zijn het er een 8-tal, dus een hapklare 'oplossing' als een max232 wordt gewoon te groot.
Heeft iemand een suggestie voor een 'weinig' pinner die dit kan?
Maxim heeft vanalles op dat gebied. MAX244-MAX248 bijvoorbeeld. Deze hebben 8 TX-en aan boord. Ik weet niet wat je een 'weinig' pinner vindt, maar deze zitten in een 40 DIP of een 44 PLCC. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
Weet niet of het wat is, het is maar een suggestie.
marco? welke voedings spanningen heb je op je print? kun je daar wat mee met een totempole driver?
De Max234 of de 1488 hebben 4 drivers elk; dus dan heb je maar 2x 14pens ic's nodig.
(Zijn niet galvanisch gescheiden, maar dat was de MAX232 natuurlijk ook niet...)
Leuk al die multi-drivers, maar dan zitten alle uitgangen dus aan dezelfde ground. Dat is nou net niet de bedoeling...
@HmH: enige wat ik heb is +5V (en wel voor elke uitgang 1x, dus galvanisch gescheiden). Je zou er natuurlijk gewoon TTL geinverteerd op kunnen zetten, maar ja... Dat is ook weer zo lomp.
hubba. elke output galvansich gescheiden ...
dat wordt dus per kanaal een gescheiden voeding ....
hoe los je dat op ?
De ADM3101E? (SMD versie is maar 3.00 x 2.75mm)
@FE: kleine DCDC convertortjes. Yep, een hele rits van dat spul...
@Arco: dat ziet er wel leuk uit. Ook de C's zijn lekker klein. Eens kijken of ik aan zo'n ding (of liever: aan een stel van die dingen) kan komen.
Tenzij er natuurlijk nog andere suggesties komen :)
