Fantomaz
Getverdegetverde...
Ik zit me weer constant op te vreten!
Ik zie het nog te vaak dat er in topics stukken text, of code's gepost worden, die ver buiten het leesbare kader vallen.
Wil je dat duidelijk lezen, sta je steeds met de horizontale scrollbarr te schuiven.
Heb ik iets fout ingesteld? Oudere IE? of ben ik een zeikert?
voorbeeld:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/743684#743684
Voorheen kwam dit ook voor met geplaatste foto's, maar deze passen "zichzelf" aan aan de beschikbare ruimte.
Kan er ook niet een of andere regellengte beperker meegenomen worden in dit forum.
Dit leest echt voor geen meter.
Komt door lange regels in een [ code] [ /code] blok.
Een remdie is dus het inkorten van lange regels.
In dit geval komt het door die lange regel in het codevenster van @T*** (e:maakt niet uit van wie, is niet zijn schuld
Ik neem hem hier expres over om te laten zien hoe het komt; straks haal ik hem wel weer weg.
__CONFIG _CP_OFF (etc.) /e: weer weggehaald "as promised"
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (10%)]
Fantomaz
Op 26 januari 2008 15:14:24 schreef Rd12tf:
Nee, die is lekker...
Ik kan nogal rommelen in de text van een ander!
Dat weet jij en ik... maar weet of doet een ander dat ook?
Klaarblijkelijk niet.
@ Frederick
Dat is een incident en je past dat zelf aan...
Maar nogmaals... Als iemand dat niet doet, blijft het een bende.
Een standaard beperking lijke me praktischer.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (20%)]
Fantomaz
Op 26 januari 2008 15:17:57 schreef Rd12tf:
Je kan het toch gewoon aan de poster vragen?
Nee, dan blijf je bezig.
Stel dat je een topic als naslagwerk opzoekt.
Dan kun je moeilijk de verantwoordelijke hier achteraf op aanspreken, toch?
Waardoor een stuk copy-paste code niet meer compiled ...
Ook niet handig.
Jeroen
Hier komt nog een oplossing voor: de code blokken worden scrollbaar als ze te breed worden, zodat de pagina niet uit elkaar getrokken wordt.
YES! zo heeft iedereen wat-ie wil. Code zonder line breaks, en een gewoon leesvenster.
Dank U dank U dank U.
Joeri de Man
LED there be light
Iets anders wat me ook wel mooi lijkt dat ze als popup beschikbaar worden. Klikbaar en dan los van de website openen
Fantomaz
Is ook praktisch inderdaad!
Op 26 januari 2008 15:22:12 schreef Rd12tf:
Ook niet handig.
Dán ligt de verantwoordeing bij degene die er wat aan wil hebben. Dán kan hij met recht de poster achter de broek zitten!
Enige creativiteit van degene die de code wil knippen/plakken mag toch wel worden gevraagd.
(Z)weetvoetje
En tot die tijd opera gebruiken: Zit een knopje op dat het automatisch naar de schermbreedte afkapt.
code-dingen kan je dan natuurlijk niet meer goed zien, maar voor de rest werkt het.
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
(Z)weetvoetje
rechtsbovenin (onder prullenbak), beeld (oogsymbooltje)-> passend maken
maar ik gebruik de oxid skin (die kleurt zo mooi bij CO) dus bij jou ziet het er misschien anders uit.
MAH
Op 26 januari 2008 15:28:59 schreef Jeroen:
worden ze dan ook crollbaar in de lengte?
Zoals dit?
blok mag in de breette natuurlijk wel meescalen zoals nu ook met de gewone berichtten gebeurt
[Bericht gewijzigd door MAH op (12%)]
flipflop
Op 26 januari 2008 23:24:00 schreef (Z)weetvoetje:
Ja hallo, speciaal voor CO overschakelen naar een andere browser! En dan op andere sites weer problemen hebben. Dank je.
Wat wellicht nog kan helpen: ik zie in de code blokken nog vaak tab's gebruikt worden. Tab's worden erg breed afgebeeld (8 spaties?) en daarom wordt het zaakje te breed. Als dat nou eens terug gezet werd naar 2 zou het al veel schelen. Misschien is 80% van de probleman dan verdwenen(?). (offtopic, tabs in code vindt ik toch al erg smerig, gebruik gewoon 2 or 3 spaties).
(Z)weetvoetje
Op 27 januari 2008 10:28:30 schreef MAH:
Zoals dit?
Nee, dat niet. Maar in ieder geval is de text dan weer normaal leesbaar. Voor code lezen kan je m weer normaal zetten.
@flipflop: Opera is niet zaligmakend, maar de meeste mensen blijven toch hangen bij opera als ze eenmaal van IE of Firefox zijn overgestapt naar opera.
Ach, en als je zoveel op CO zit als ik, dan is het alleen al vanwege CO de moeite om over te stappen waard.
Iets anders, kan het invoerveld waar je een post typt wat breder? Een beetje het omgekeerde probleem.
Want je hebt van die
mensen die na elke regel
in dat invoerveld een
enter zetten, waardoor
bij mensen met een breed
scherm de schermoppervlakte
niet optimaal benut wordt.
Bovendien moet je bij het maken van een post ook horizontaal gaan scrollen, van zodra er wat BBcode in staat, bv. een lange URL ofzo.
[Bericht gewijzigd door subsonik op (19%)]
(Z)weetvoetje
Die mensen
die zo ty-
pen hebben
het ooit
geleerd op
een typma-
chine.
Als er te lange dingen in staan, dan past het niet, en dan moet je idd alsnog horizontaal scrollen.
Daarom doe ik URL's e.d. altijd aan het eind.
Op 26 januari 2008 15:06:59 schreef Fantomaz:
Getverdegetverde...Ik zit me weer constant op te vreten!
Als ik ze tegenkom pas ik ze meestal wel aan. Zo ook deze nu. Maar er zullen er nog genoeg tussen zitten om je aan te irriteren.
Op 27 januari 2008 10:40:13 schreef flipflop:
Een goede editor doet automagisch tabs to spaces
Op 27 januari 2008 15:44:44 schreef GJ_:
Idd, zo nu en dan wordt er even gesnoeid als het te gortig wordt.
free_electron
Silicon Member
een van de dingen die al zou helpen is dat invoer venster eens op dezelfde breedte kaan zetten als de table zelf. nu is het vak waar je data invoert de helft van de normale tabelbreedte. het is soms moeilijk te gokken waar je op enter moet duwen om het een beetje geschikt tekrijgen en niet te eindigen met zinnen
die
er
zo
gaan
uitzien
omdat
het
invoer
vak
veel
te
smal
is
dat invoer veldje is hoop en al 600 pixels breed.. komaan jongens. we zijn 2008 ! we mogen er toch gerust van uitgaan dat iedereen een monitor heeft die minstens 1024*786 loopt. ( eigenlijk mogen we er van uitgaan dat iedereen een monitor heeft die 1280x1024 loopt. alles wat groter is dan 15 inch lcd heeft 1280*iets.(1024 of 900 of 800 als je van die goedkope breedbeeld lcd monitors hebt.
ikzelf zou voorstander zijn van 3360x1050
maar das te hoog gegrepen vrees ik.
en altijd je post nakijken ( ik doe dat -kuch- altijd , toch wat de breedte betreft. voor tikvauten moeten ze maar een spellchecker maken voor webforums ... )
Tommyboy
Op 27 januari 2008 16:54:40 schreef free_electron:
Die spellingschecker bestaat al, en heet "google toolbar"
free_electron
Silicon Member
google 'load your machine with more crap to slow it down, and in the mean time spy on you' toolbar ? nee dank je.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Nee, wát pas handig zou zijn, is een interpunctie-checker!
Dat is verschrikkelijk, van die berichten zonder enige punt of komma.
