hobby luke
Deze video gaf eerst totaal niets. De elco's in de voeding bleken OK.
Via de serv.man. heb ik de optiecodes kunnen opnieuw instellen,deze waren verkeerd.
De video speelt nu,maar onderin het beeld is een rand van ongeveer 1 cm zichtbaar.
Wanneer banden die met deze video worden opgenomen afgespeeld worden, rolt het beeld vertikaal.
Volgende afbeeldingen tonen de band onderaan in het beeld (nogal moeilijk te zien) en het RF signaal bij het afspelen van een band (Niet een band opgenomen met deze video!)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0387bis.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0386%20bis.jpg
Iemand die een oplossing weet?
Dank bij voorbaat,
Luc.
Anoniem
Is een bekende storing.
Inderdaad eerst de optie code's opnieuw instellen en daarna achter het frontpaneel op de test switch drukken (omschakelpunt van de koppen wordt opnieuw ingesteld en opgeslagen) tijdens het afspelen van een bestaande goede band.
Wel eerst het frontpaneel verwijderen.
succes.
Zoef de Haas.
Dit is niet alleen een schakelmoment fout, er is ook een bandloop fout. De opgaande flank van het RF signaal is niet vlak, dus de linker tapegeleider zo afstellen dat dit recht is. Het schakelmoment is ook iets verlopen, maar dat is niet de gap die tussen A en B zit, dat is die lichte punt in het midden. Controleer of de tapegeleiders goed aansluiten en of er geen vuil tussen zit waardoor zij niet helemaal aan komen. Voel ook of zij stijf zitten opgesloten zodat er geen speling in zit. Bij goede afstelling is de RF enveloppe precies tegen elkaar zonder een punt in het midden.
Groetjes Hans.
Krelis Vonketrekker
Zoef.
Zelfde fout als ik had in een video rec. van SONY
De hf blokken bij mij stonden zelf iets verder uit elkaar,
maar moeten op elkaar aansluiten.
(gecontroleerd met een goedwerkende video rec.)
Had het niet in orde kunnen krijgen met de test switch.
Mij zijn optie code's onbekend.
(mogelijk dat ik 'n daarmee wel goed had kunnen krijgen?)
Ben benieuwd hoe dat moet worden gedaan!!
Krelis.
Anoniem
De SLV-SX 720/SX727/SE720 en de SLV-SE820 hebben een geheugen probleem.
Hij reset zich soms als de spanning er af geweest is.
Apparaat doet niets meer, zelfs geen display. (zoals Topic starter Hobby Luke aangaf)
Alleen de scartuitgang werkt om de code's in te stellen.
Als de optiecode's opnieuw zijn ingesteld werkt hij weer, en het omschakelpunt van de koppen moet dan ook worden ingesteld door middel van de "TEST" switch.
@ Krelis, wat heb jij voor type? Ik heb eventueel een lijst van de optiecode's.
Krelis Vonketrekker
Anoniem
@ Krelis, nee, dit type staat niet in de lijst van Sony met het geheugen probleem.
Dan heb jij een andere storing.
Succes.
Berepoot
Wees jezelf, anderen zijn er genoeg.
Krelis,
Heb je hier wat aan?
Sony Video Models: SLV-SE720 and SLV-SE820
No Front display,wrong functions on front buttons.
CAUSE
Corrupted data is stored in the NVM memory (IC605) or part of the data is erased.
The model option data flags are erased or set incorrectly.
SOLUTION
1. CAPACITOR AND RESISTOR REPLACEMENT NOTE
For continuous reliability, regardless of the symptom, ALWAYS check and replace if necessary C701 in the correct mounting position and ALWAYS modify R668/R669 from 10k to 4.7k.
1.1. Open the set and replace C701 "470µF 10V" (1-126-925-11)
1.2. Make sure to mount C701 in the correct way, the positive (+) side points to the edge of the MCB. NOTE THAT THE WHITE PRINTING FOR C701 ON THE MCB IS INCORRECT (REVERSE)!
1.3. Replace R668 and R669 "10k" (1-216-675-11) with "4.7k" (1-216-667-11).
2. OPTION DATA SETTINGS
2.1. Connect the unit to the AV input of a television with a SCART connection cable in order to enable the on-screen display.
2.2. Enter the unit into test mode: press the record button on the front panel, then press the menu button on the remote commander for 5 seconds until the option setting display appears on the connected television. The option display has 8 columns and 9 rows with decimal numbers.
2.3. Enter the correct option settings according to the model and model destination. Refer to the option setting table in this document or page 5-6E of the Service Manual.
2.4. The option number is selected with the FF, REW, STOP and PAUSE buttons on the remote commander.
2.5. Pressing the OK (PLAY) button on the remote commander activates the selected option number. An activated option number appears in reverse colour.
2.6. After all required option numbers are activated press the MENU button on the remote commander to save the changes. A message "Please wait" appears for a few seconds after which the setting is completed.
2.7. Turn the power OFF and back ON.
3. HEAD SWITCHING PULSE ADJUSTMENT
3.1. Remove the front panel.
3.2. Insert a VHS alignment tape (like KRV-4821PS).
3.3. Press the TEST button located behind the front panel at the left-hand side of the tape/display area.
3.4. Press the SP/LP button on the remote commander. The adjustments are operated automatically.
4. FUNCTIONAL CHECK
4.1. Re-assemble the unit and perform functional checks.
4.2. Check for correct language setting.
4.3. Confirm basic functions like Playback, FF, REW, etc.
4.4. Check for a noise-free picture quality in playback mode.
4.5. Switch the unit on and off for a couple of times.
4.6. Perform a timer record to confirm the function and picture quality.
4.7. Check the SmartLink function (if available with the connected television) by transferring the TV preset settings to the VHS recorder.
MODELS OPTION DATA SETTINGS
SLV-SE720D/SX720D
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE720E/SX720E
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE720G
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE720I
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26, 33, 34, 35, 40, 43, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE720B
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SX727D
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE727E
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 51, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE720N/SX720N
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 36, 42, 45, 47, 51, 54, 60, 61, 63, 66, 69, 72
SLV-SE820D
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 29, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
SLV-SE820E
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 29, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
SLV-SE820G
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
SLV-SE820B
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
SLV-SE820N
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 29, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
Succes!
Groetjes,
Peter
Krelis Vonketrekker
hobby luke
Ik heb de test voor de kopomschakeling gedaan en gecontroleerd of de band goed langs de koppen loopt.
De band onderaan het beeld is verdwenen tijdens de test procedure.
Banden opgenomen met dit toestel worden nu ook goed weergegeven (zonder verticaal te rollen).
Het oscilloscoopbeeld van het RF signaal ziet er nu als volgt uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0389bis.jpg
Alhoewel de signalen niet in elkaars verlengde liggen, speelt de video goed.
Kan er nog iets aan verbeterd worden?
mvg en dank voor de respons,
Luc.
Krelis Vonketrekker
Dit is ook het beeld dat ik heb gemeten bij een goed werkende video rec. van Sony
Ook versprongen blokken, dus lijkt mij O.K.
Krelis
