heey,
Ik heb een presentatie binnenkort en ik moet bepaalde eigenschappen van versterkers verklaren.
o.a. de amplimo a120 en de velleman k4004.
Ik heb al bijna alles gevonden wat ik zocht
Ik kan alleen deze 3 definities niet vinden:
-uitgangsvermogen (deze staat op de site maar is fout volgens de commentaar die erop is gegeven)
-Uitgangsweerstsand
-Ingangsweerstsand
Waar het om gaat in dit geval is uitleg van deze woorden. NIET hoe ik het bereken(maar kan geen kwaad om et te illustreren:) )
Definities moet je niet vinden, die moet je bedenken en dat is niet bepaald lastig.
Probeer in ieder geval eens te zoeken met de juiste spelling: weerstand
Jh ik de waarden heb ik al. Dat is geen punt. Maar ik snap niet hoe een weerstand invloed kan hebben op het geluid en op hoeveel iets versterkt word. En wat het verschil is als je lage ingangsweerstand hebt en wanneer je een hoge ingangsweerstand hebt. BTW kheb wel met de goeie spelling gezocht.
moeilijk is het toch niet?
ingangsweerstand : weerstand aan de ingang van je versterker. Het is de weerstand die het binnenkomend muzieksignaal ondervindt"ziet", met een ohmmeter kan je het niet altijd meten wel bvb met een 1 kHz meting. meestal spreekt men daarom van ingangsimpedantie.
uitgangsweerstand; hetzelfde, maar dan aan de uitgang. bij voorkeur zo laag mogelijk en door feedback kan die virtueel bijna nul ohm worden.
uitgangsvermogen: het vermogen dat er uit komt, meestal bedoelt men wat er continue kan uitkomen en dit bij een kleine vervorming.
Jah het is nu duidelijker geworden . Thnx.
Alleen resteert er nog 1 vraag.
Dat is:
Wat voor verandering ondervind het muziek aan een hoge/lage ingangsweerstand en idem dito bij een uitgangsweerstand?
Is de Wet van Ohm al weggezakt?
Hoe bedoel je?
Heb ik et nog niet duidelijk genoeg gezegd?
Het gaat mij niet om waarden... Het gaat erom wat er gebeurd.
Ik heb het niet over waarden, ik hebt het over redenatie.
de muziek heeft er geen last van... maar bij voorkeur is de ingangsweerstand zo hoog mogelijk en de uitgangsweerstand zo laag mogelijk.
