Beste Lezers,
Zelf ben ik bezig met acceleratiemeters, echter heb ik een vraag over de specificaties:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADXL330.pdf
Page 3 of 16
Mijn vraag is als volgt: waar ligt de grens van het aantal bits dat nodig is om de adxl330 uit te lezen zonder dat je ruis aan het meten bent.
Vs= 3V
Sensitivity is 300mV/g
Noise performance X en Y 280 ug/sqrt(hz) rms
Nu heb ik zelf getracht het bij een bandwidth uit te rekenen van 40 Hz.
280ug*sqrt(40)=1,77 mg (rms)
Is het nu de bedoeling dat je nog peak to peak uitrekent, en wat is de manier om het maximaal aantal bits uit te rekenen zonder dat het overkill is en je bezig bent om ruis te meten.
Alvast bedankt
grtz
Mv2k
Kan iemand mij vertellen of ik op de goede weg zit, of dat ik er compleet naast zit.
Graag jullie reactie.
Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Op 30 januari 2008 21:19:45 schreef Fozzie:
Kan je eventueel niet wat meer uitleg geven over de toepassing waar je dit IC wil gebruiken?
Situatieschets:
De acceleratiemeter wordt gebruikt om een aantal expirimenten mee uit te voeren. Waarbij er van acceleratie naar snelheid gegaan moet worden. (testopstelling=slinger)
Voor de data aquisitie wordt labview gebruikt waarna deze data wordt geimporteerd in matlab en wordt bewerkt en vergeleken met een theoretisch model.
Nu is mijn vraag:
Hoe kun je bepalen wat de nauwkeurigheid moet zijn zonder dat je in de ruis aan het meten bent.
Een ander vraag waar ik ook nog een antwoord op probeer te vinden is:
Hoe kan ik een simpel model (in matlab) creeren van de acceleratiemeter met ruis zodat er theoretisch een benadering is van de te verwachten signalen?
Hij meet op een schaal van +-3g, dus 6 g verdeeld over de voedingsspanning.
6000mg : 17,7mg = 339 stappen. 8 bits is 256 stappen, dus met een 9 bits zit je goed. Ga je naar 10 bits, dan zal je al wat ruis gaan meten.
Op 1 februari 2008 13:26:06 schreef Zonnepaneeltje:
Dit gaat volgens mij niet op, want de gevoeligheid is 300mv/g en is dus niet helemaal verdeeld over de voedingsspanning.
noise density is 1,77 mg rms
sensitivity is 300 mV/g
De ruis wordt gemeten in spanning dus:
300 mV/g * 1,77*10-3g=0,531mV rms
Letop de eenheden
Dit is de spanning die op het daadwerkelijke signaal komt te staan, alleen mijn vraag is moet er niet uit worden gegaan van pk-pk. En wat is dan de goede keuze qua bits. De resolutie van de ADC moet naar mijn mening dan zowieso groter zijn dan 0,531 mV
Om een peak-peak value uit te rekenen wordt er gebruik gemaakt van statistiek. De rms waarde maal 4, dan is de kans dat deze waarde wordt overschreden 4,6% procent.
Deze informatie heb ik gehaald van analog site:
http://www.analog.com/en/content/0,2886,764%255F800%255F122115%255F0,0…
Het aantal bits moet ik nu nog bepalen
