bij een fm 23 chassis heb ik het volgende probleem als er geen signaal aanwezig is gaat het toestel niet in protectie
zodra er wel signaal is geeft het toestel even beeld en gaat dan in protectie. alle 100 uf en 47 uf elco,s in de voeding zijn al vervangen. heeft iemand dit probleem al eerder gehad het is een 32fd9944.
Ik heb ook een 32FD9944/01S met problemen(zie mijn oproep).
Kun je mij op mijn oproep doorgeven welke elcos ik moet vervangen en ook die modificatie elco(4,7 uf naar 100 uf brengen)?
Bedankt alvast.
Hallo !
Als je de foutcodes uitleest eer hij in protectie gaat - zonder signaal dus - wat geeft hij dan op? En heb je de fout ook als je alleen een externe bron (op scart bvb) aansluit?
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (93%)]
ja ook op de externe ingangen treed de fout op, het lijkt erop dat als de voeding meer vermogen moet gaan leveren het toestel in protectie gaat.
Hallo !
Misscien is er iets aan de hand met de audio amplifier? No picture is no sound. Dus als er gesynchroniseerd beeld is, dan wordt de Mute afgelegd en zou er geluid moet komen en dan gaat er misschien iets mis? +Vcc en -Vcc controleren alsook de DC protectielijn.
Succes !
Stel de voeding juist af de spanningen .
De bekende slecht potmeters zitten ook in deze voedingen.
De tuner box heeft een zekering op de PIP module die ook nalopen .
Doorgaans gaat het apparaat met een defecte zekering op deze direct in protectie sommige blijven even aan.(JAAA IS WEER TYPISCH PHILIPS)
Wanneer voeding en box goed stel dan de X en y module opnieuw af en controleer middels een fohn of er op deze printen geen elco,s slecht zijn
