Ik heb een Quad 22 met tuners en ik wilde deze graag testen en misschien gebruiken maar ik heb (nog) geen QuadII eindblokken. Ik wilde graag een voeding bouwen op basis va de quadII eindblokken. Dit is het schema;
Kan iemand mij vertellen wat er moet blijven en wat er weggelaten dient te worden?
Als iemand mij ook nog aan een trafo zou kunnen helpen zou het helemaal mooi zijn.
(Z)weetvoetje
Eigenlijk gaat het alleen om de trafo, de gelijkrichter en de elco. Maar het moeilijke is om aan de trafo te komen. Nou kan je misschien ook wel met meerdere trafo's werken, maar het blijft lastig.
Maar beter kan je gewoon toch gewoon gaan voor een eindtrap. Want het schiet voor geen meter op om die voeding los te bouwen. Je hebt er toch nog steeds die versterker bij nodig..
beertje_01
My Tube is bigger then yours
dat doet me denken dat ik niet zo lang geleden deze eindblokken heb gereviseerd (= alle cablage +weerstande+elco's+koppelc's vervangen)
hetgeen dat blijft is simpelweg
de buisgelijkrichter, de 16µF elco's en de spoel
zijn mooie eindblokken. met terugkoppeling in de kathode via de eindtrafo met een speciale wikkeling
de tuner en dergelijke worden mee gevoed uit die voeding daarmee dat hij deze voeding wil bouwen om die tuner en dergelijke te kunnen gebruiken
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op (19%)]
Dankjewel. Beertje_01, inderdaad, het gaat mij om het voeden van de tuner en voorversterker. Weet iemand toevallg wat voor spoel hiervoor gebruikt moet worden of moet ik toch op zoek naar ene orginele of zo?
Zijn beide 16u elco's nodig of is er maar eentje nodig?
heel misschien kan ik binnenkort een trafo kopen maar weet anders iemand waar ik deze (niet al te duur) kan kopen?
Voor een trafo zou ik eens kijken bij Radio Service Twente in Den Haag. http://www.radiotwenthe.nl./
Die hebben nog een grote voorraad voedingstrafo's (o.a NTR serie) en smoorspoelen (ND serie).
De beide 16µF elko's zijn noodzakelijk. De capaciteit mag ook 20µF of 32µF zijn. De 1e elko direct aan de kathode van de GZ32/GZ34 mag niet hoger zijn dan 32µF.
Bedankt voor de duidelijkheid. Ik weet echter niets van spoelen. is elke willekeurige ND serie spoel OK of moet hij aan bepaalde eisen voldoen?
Hij moet de stroom van de voorversterker en tuner kunnen "leveren". Een 30mA of 50mA type zal ruim voldoende zijn. De ND1 of ND2.
henkhuitema
De quad eindversterkers voorzien de voorversterker en de tuners van gloei en hoogspanning.
Aangezien het hier om een 'normale' voeding gaat:
Indien de voorversterkers en tuners niet aangesloten zijn zou de spanning in de eindversterker te hoog moeten zijn....
Hoe heeft men deze problemen opgevangen???
Is de regulatie van de 6,3V wikkeling zo goed dat met of zonder alle extra buizen binnen de tolerantie van de gloeidraad word gebleven??
En de hoogspanning?? die zou toch ook aanzienlijk moeten zakken.....is dit opgevangen door de schakeling (CFB)??
Waarom zou de spanning te hoog moeten zijn?
Als de trafo voldoende stroom kan leveren heb je geen last van een hoog- of gloeispanning die instort.
Ik ben in het bezit van een Quad 22 installatie maar omdat ik denk dat 2 diodes en een grotere elco beter zijn en je het verschil tussen een buizengelijkrichter of diode gelijkrichter niet hoort heb ik mijn eindblokken gewijzigd.
Het is jammer dat je tuner geen stereo is.
beertje_01
dat moet ik tegenspreken hoor
ik hoor daadwerkelijk het verschil tussen buizengelijkrichting en halfgeleider gelijkrichting.
wat het beste is???
i don't know
hangt er vanaf
je kunt eventueel van de twee gebruik maken. heb je beetje het goede van alle twee.
diodes hebben minder "sag"
maar produceren dan weer vieze spikes
een buizengelijkrichter heeft geen spikes maar heeft dan weer meer "sag".
beertje_01
nee!
maar het verschil tussen buizengelijkrichting en halfgeleider gelijkrichting kan je duidelijk horen EN meten!
dat kan je me die zogenaamde netstekker en kabel bullshit niet.
het terugvallen van de spanning bij een buizengelijkrichter bij veel stroom heeft duidelijk zijn gevolgen op de versterker (compressie) en je hebt geen spike rommel om mee te beginnen.
De spikes filter je wel weer weg, veel belangrijker is het probleem dat de anodespanningen veel te hoog wordt.
Is het gewoon ook niet aantrekkelijker om bij je buizenquads een voeding te hebben met een gelijkrichtbuis?
Ik kan een trafo kopen met 200mA op 300 Volt. Bij Radio twenthe electronica dachten ze dat dat genoeg moest zijn. In dit geval wordt de voeding natuurlijk niet voor de eindversterkers gebruikt... Alleen de voorversterkers en twee tuners (FM en AM).
Ik heb een mono(2x) maar ook een stereovoorversterker en deze wilde ik gaan gebruiken. Dat mag toch geen probleem zijn? Misschien rare vraag maar moet je de stereo perse met twee eindblokken (of twee voedingen) voeden? Helaas zijn mijn tuners mono maar ik moet nog eens op zoek naar een Quad Stereo Multiplexer.
Voor stereo heb je wel twee eindversterkers nodig.
Een dubbele voeding is niet direct noodzakelijk, mits de enkele voeding natuurlijk voldoende stroom kan leveren voor twee eindtrappen.
sorry, hoe bedoel "voor de twee eindtrappen" want de voeding hoeft toch alleen maar te zorgen voor de signalen? Het signaal uit de eindversterker zal een zelfstandige eindversterker ingestuurd worden.(mijn 303)
Ik kan een trafo bemachtigen waaruit secundair 300 en 6,2 volt uitkomt ( en 600 volt). Er zit helaas geen 5 volt aansluiting op.
Als ik het goed heb dient de voorversterker en tuner met 325 Volt gelijk en 6,3 volt wissel aangestuurd te worden.
- Kan ik dat met deze trafo bereiken of voldoet hij??
- Waar dient die 5 Volt eigenlijk voor want die gaat als 'massa' door de gelijkrichtbuis??
Ik moet een ok afgeven voor de trafo dus als iemand mij kan helpen dan graag...
Hunter
Volgens het schema http://www.drtube.com/schematics/quad/quad-22.gif heb je voor de Quad 22 totaal 1A gloeistroom nodig (2x0.3A ECC83 + 2x 0.2A EF86). De hoogspanning is 330V en de stroom is 2x 4-5mA. Om te testen is de NTR1 van Twenthe geschikt, voldoende gloeistroom, brugcel over de 250V, elco, smoorspoel, elco, en eventueel een weerstand om de spanning in de teugels te houden. Wel de beide helften van de 22 doorverbinden, normaal komt de voeding uit beide eindversterkers.
bedankt Hunter voor de reactie.
Ik wilde de voeding gebruiken voor de voorversterker en tuner aan te sturen maar eigenlijk wilde ik wel de GZ32 in het schema opnemen (een beetje uit nostalgische redenen)..
Krijg ik uit een gevlakte 250 al de vereiste 330Volt? Waarom gebruikt Quad dan 310 Volt wissel? En wat doet die 5 volt aansluiting dan precies?
Zou het dus ook met die 6,2 volte en 300 Volt trafo kunnen die ik kan kopen?
Waar plaats je dan die weerstand? (schema uit eerste post)
Met beide helften van de 22 bedoel je de stereo 22 zoals jouw schema?..maw, twee pluggen aan de voeding zetten?
Hunter
De GZ32 heeft een gloeispanning van 5V nodig, en dan 2A. Quad gebruikt 310Vac om uit te komen op 330Vdc (na de smoorspoel), deze spanning is nodig voor de eindbuizen (KT66). De voeding van alle andere wordt met een weerstand van deze spanning afgeleid. De maximale anodespanning van de EF86 en ECC83 is 300V, maar ze worden meestal op 250V gebruikt. De serieweerstand moet tussen de + van de voeding, en de ingang van de 22.
In het schema is er sprake van een Yellow en een Blue versterker, die voeden allebei de helft van de 22. Als je 1 voeding maakt, moet je inderdaad twee pluggen aan de voeding zetten.
Bij gebruikt van een GZ32 heb je geen 300V transformator nodig, maar 300-0-300 of 2x300. Zie schema QuadII.
Met een brugcel kom je met 250Vac theoretisch al op 350Vdc, dan moet wat experimenteren met de weerstandswaarde, afhankelijk van het verlies in de smoorspoel, en de totale stroom die de voorversterker gebruikt.
beertje_01
Hunter
Een GZ32 bevat 2 diodes, maar dat werkt dan alleen met een 250-0-250 wikkeling. Een GZ34 kan ook, die kan iets meer hebben dan een GZ32.
Dus als ik met een GZ32 wil werken heb ik perse die 5 volt nodig voor de gloeispanning maar als ik een 300 Volt trafo heb met 6,3 volt uitgang kan ik wel met een brugcel (en smoorspoel etc) een voeding bouwen..
Wat ik nog even niet snap tav die weerstand is dat bij de Quad II er geen weerstand in zit en dus ook de volle 330 Volt richting de tuner en voorversterker gaat en dus niet 250 Volt. Zou die weerstand dan in de voorversterker zelf en in de tuner zelf al zitten?
Ik denk dat ik hem dan toch maar met een brugcel maak want de trafo die ik kan bemachtingen is enkel 300Volt.
Hij is 300 Volt 50 ma
en 6,2 Volt 2 A.
Ik denk dat dit wel genoeg is voor een tuner en de stereovoorversterker. Wat denken jullie?
Hunter
Als je die 300Vac via een brugcel gelijkricht krijg je ruim 420 Vdc. Als je die 300Vac met 1 diode gelijkricht, heb je dus 300Vdc. Aangezien de voorversterker maar 10mA trekt zal deze spanning ook niet snel instorten. Dus 300Vac-Diode-Elco-Smoorspoel-Elco-300Vdc. (voorzichtig meten)
In de anodelijn van de buizen zit steeds een weerstand, die er voor zorgt dat die 310 Volt uit de eindversterker teruggebracht wordt tot de goede spanning. Als voorbeeld, in het schema van de QuadII, R5 180K, die zorgt er voor dat EF86 V1, maar 115 volt krijgt.
