Wie kan mij vertellen waar ik de fout moet zoeken.
Het probleem is dat het beeld niet voeldoende resolutie heeft.
Het lijkt er op dat van een A/D of D/A converters enkele bits niet werken.
Een egaal beeld niet volledig uitgestuurd lijkt net of je naar een zeekaart kijkt.
Groeten BUM
Zoef de Haas.
Fouten in de digitale signaalverwerking zitten altijd in de featurebox. Meestal zijn het de elco's in die box die de problemen geven. Zonder goed gereedschap is het een rotklus om die te vervangen. Beter kijken naar een ander exemplaar uit een sloop toestel.
Groetjes Hans.
Losse soldeerverbiondingen zeker wanneer een Pal Plus toestel kwamen wel voor in de GFL.
Met name de ram geheugen ic,s gingen wel eens los zitten.
Is igv PP een sandwitch constructie waar ook wel eens iets los ging zitten.
Ik heb de featurebox verwarmt het probleem verdween.
Naar afkoelling van 4 uur geen probleem meer.
Box opengemaakt niets bijzonders tezien.
Heeft iemand ervaring om de box met hete lucht door te solderen en met met welk soldeerpaste. (flux uit een spuitbus bv)?
groeten BUM
