treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Beste CO'ers.
Ik heb een printje ontworpen en deze wil ik profecioneel laten maken. Dus naar een assemblage bedrijf. Nu zitten er op de print SMD onderdelen en ik krijg de vraag terug om fiducials te plaatsen en de XYR gegevens in excel mee te sturen.
Ne werk ik met Eagle en ik zou niet weten waar, hoeveel en hoe ik deze punten moet plaatsen. Ik ben er wel achter dat het referentiepunten zijn voor de Pick&Place machine, maar meer ook niet. En dan nog de XYR gegevens, heeft iemand een idee hoe ik deze uit Eagle krijg?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Ik plaats de fiducals altijd ergens op de hoeken en bij BGA's en andere lastige componenten.
Ik denk dat 2 fiducals genoeg zijn op een PCB, maar als je plaats hebt om er meer te plaatsen is dat zeker niet slecht omdat dat de referentiepunten zijn voor de pick en place.
ik heb nog nooit iets gehoord dat je XYR ofziets moet meegeven in excel. Alles zit toch in de gebers en in de NC drill files.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Zelf plaats ik altijd fiducials. Voor de goede werking moet je er minstens 2 plaatsen, liefst diagonaal gepositioneerd, drie stuks is uiteraard beter. Bij fine pitch componenten (TQFP's BGA's etc.) is het fijn als je ook wat 'local' fiducials plaatst, een en ander is afhankelijk van de afmeting van de printplaat en de nauwkeurigheid van de plaatsingsmachine, overleg even met je bestukker.
Fiducials zijn over het algemeen ronde pads met een minimale diameter van 1mm en een maximale diameter van 3mm. Geen soldeermasker plaatsen! De doorsnede van de uitsparing in het soldeermasker is meestal 2 maar de doorsnede van fiducial mark. Deze afstand is tevens de minimale clearance waarbinnen geen componenten en koper aanwezig mag zijn, anders kan het vision systeem de fiducial niet goed herkennen. Overigens heb ik bestukkers gesproken die gewoon een paar via's gebruiken als fiducial markering, maar dat is uiteraard meer geluk dan wijsheid. De luie bestukker zal je altijd om alle informatie vragen zodat zij zelf minimaal werk hebben, laat ze lekker zelf de coordinaten opzoeken.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Op 1 februari 2008 10:02:35 schreef Xenobinol:
Helemaal met je verhaal eens, behalve die laatste zin...
Ik stuur zelf altijd een uit het board gegenereerd bestandje mee, met daarin achtereenvolgens de referentie, waarde, X-pos, Y-pos, Rotation en Layer aan. Ieder getal is gescheiden door een bepaald teken, zodat de P&P machine in 1x alle coördinaten kent. De assembleur doet hier een finetuning op (er zijn altijd toleranties) en kan binnen een uur draaien.
Anders stond ie een dag de machine in te leren, het is dus pure tijdwinst.
Je kunt dit gemakkelijk laten genereren door een ULP in Eagle, er zijn er standaard een paar aanwezig. Ik kon daaruit niet degene vinden die ik precies zocht, dus heb ik um zelf gemaakt (semi-C).
Voor fiducials heeft Eagle niet zelf een library, maar die zijn makkelijk zelf te maken.
Xenobinol
Uiteraard stuur ik ook altijd een file met de pick and place coordinaten mee. Maar inderdaad het fine tunen van het plaatsen moet de bestukker doen. Als tip wil ik meegeven dat je voor diodes en elco's beter pin namen als + en - of A en C kan gebruiken voor de pin namen. Dan heb je in ieder geval geen onduidelijkheden meer m.b.t. de polarisatie. Met luie bestukkers bedoel ik het soort dat werkelijk alle gegevens kant en klaar wil hebben en zelf weinig tot geen enkele nacontrole wil doen.
Hier staat wel wat nuttige info:
http://www.page.be/Feducial-markers-IPC.pdf
Volgens mij kan je ze vaak ook onder het IC zetten, mocht dat makkelijker zijn.
