Heb een sony plasma type KE-32TS2E
Hiervan is het swichboard defect.
Onder grijze klodders silicone(?)lijm zijn diverse smd componenten verbrandt.
Dit board is erg prijzig bij SONY.
Vraag aan rep. monteurs,
Zijn er voor zover bekend nog andere konseqenties,
zoals software???
Of zal dit na vervanging board, het toestel weer werken??
Dus een praktijk vraag.
(die ik nog niet hebt)
Krelis
Wat bedoel je met het switch board ?
Philips gebruikt in zijn 32 inch plasma dezelfde modules zoals x en y board alleen het logic board wat jij denk ik bedoelt is anders maar daar heb ik nog nooit iets weg gefikt meegemaakt
[Het middelste board, voeding.
hier komt ook 230V binnen.
Sony partno; 1-468-721-1.2
Recht boven bij de linker Fet's zijn de componenten verbrand.bij R55
Teven zijn de fet's defectQ7 en Q?
bvd,
Krelis
Heb in het verleden wel eens meegemaakt dat er een SMD weerstand los lag in de voeding welke onder de kit zat die sony toepast vlak bij de fets.
Ik was toen nog net op tijd en kon de weerstanden onder de kit bereiken na behandeling met contact pcc waarmee de kit los ging.
Zou makkelijk kunnen dat die van jou te lang heeft aangestaan dus fets vervangen en weerstanden op waarde controleren
Onder de kit is het behoorlijk verbrandt.
Heb van de schakeling geen schema, maar mij lijkt reparatie meer een soort hoby klus.
heb er een foto van gemaakt, maar weet niet hoe te plaatsen.
Dank aan Don voor reactie.
Krelis
Foto plaatsen in een upload archief. Dan met de rechter muistoets op de foto klikken en eigenschappen kiezen.
Daar copieër je dan de URL door met de linker muistoets over de tekst te lopen zodat deze blauw wordt.
Dan op de blauwe tekst gaan staan en met de rechter muistoets klikken en copieëren kiezen.
Nu zet je in het bericht, en dat doe ik nu met spaties er tussen anders gaat het niet goed bij het posten,
[ i m a g e ] nu hier de rechter muistoets op deze lijn aanklikken en plakken kiezen, afsluiten met [ / i m a g e ]
Als je dit goed gedaan hebt, dan zal bij het plaatsen de foto verschijnen.
Hier kan je de foto direct vanaf je PC plaatsen
http://www.uploadarchief.net/
De tags voor het plaatsen zijn: [img ] URL van de foto [/img ] dit alles zonder spaties.
Groetjes Hans.
