Bobbyb
hallo
Ik wil binnenkort mijn printplaten professioneel laten maken en ben daarom nu aan het kijken wat daar voor nodig is.
Ik weet nu dat daarvoor gerberfiles nodig zijn en dat ultiboard die funktie bezit onder postprocessing/photoplotter, helaas kan ik daar niet bij met mijn studente versie.
Ben al een paar dagen google aan het afspeuren maar helaas geen succes.
alle oplossingen zijn welkom (behalve andere teken software).
Ik heb zelf al gezocht naar:
postsctipt naar gerber converter
gerber printer driver (print to file)
met bestand namen van drivers en .lst spelen
minder legale oplossingen
Ik heb ook toegang tot een dongle waarmee wel gerbers gemaakt kunnen worden maar helaas is die voor maar 700 pinnen en mijn schema (is nog niet af maar) heeft er vermoedelijk meer.
dus ook ideeën/oplossingen daarmee zijn welkom.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet,
ik heb niet veel zin om andere software te leren gebruiken:(.
Het goedkoopste is om een paar printfabrikanten te bellen en vragen of ze ook IPF of DDF files verwerken. Vaak is dat geen probleem, en zelfs eenvoudiger, omdat ze dan precies de goeie Gerberfiles aan kunnen maken met de juiste instellingen...
MAH
ik heb v10 maar daar zit het onder bestand>export meen ik.
Je hebt zelfs fabrikanten die ultiboard-files accepteren!
@MAH: Dit is in de studioversie uitgeschakeld.
http://www.pcb-pool.com/ accepteert .ddf
http://www.pcb-pool.com/ppuk/info_dataformat.html
Maar Studio .ddf's zijn alleen in een Studioversie te lezen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30587/1/
Even navragen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Bobbyb
hallo
Ik had de print fabrikant al een mail gestuurd maar nog geen antwoord.
@Henry S. Ik ben ook bang dat als er al .ddf geaccepteerd wordt dat het dan geen studio versie is. En de external data file weg heeft geen voorkeur aangezien ik veel via's ga gebruiken (dat is de hoofd rede waarom ik de pcb laat maken).
Die print leverancier is wel erg duur zeg 90euro voor 2 printjes?
Bedankt voor de suggesties, maar helaas zit de oplossing er nog niet bij.
MAH
ik weet niet hoe groot de ontwerpen zijn maar mogelijk kan je het inporteren in de gratis versie van eagle?
ik heb zelf ultiboard 8.x
mogelijk dat ik ze hiermee voor je om kan zetten naar gerber? heb er nog geen ervaring mee..
http://img141.imageshack.us/img141/3815/ulti3cm1.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Op 3 februari 2008 12:50:04 schreef Bobbyb:
Ja, wat verwacht je dan... Het zijn vooral opstartkosten.
De DDF files van de studenten versie is versleutelt. Ik heb er wel eens opgestuurd naar Pcbpool, maar ze konden er niks mee. Op hun forum geven ze aan dat ook aan.
De DDF files zijn op geen enkele manier te openen of te converteren, zelfs niet met een 5.71 licentie versie.
Ik heb nog wel geporbeerd om met export -> external data file, het geheel over te zetten naar versie 8, maar helaas...
Het enige wat echt helpt is snel overstappen op Eagle
Edit:
Linkje opgezocht: http://www.pcb-faq.de/de/beitrag.html?lfd_nr=749&rubrik=101
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als je ultiboard gewent bent dan lijkt eagle zeer onlogisch opgezet. En je mist ook nog wat handige functies zoals het makkelijk uitlijnen van componenten.
Nee, dan ga je Eagle heel snel vervloeken...
Er zijn btw ook lowcost printboeren die genoeg hebben aan een sheet, zie de zoekfunctie.
Bobbyb
hallo
@veenie & 2n3055 Ik zie op het plaatje van veenie dat ik waarschijnlijk wel me netlist kan importeren in ub 8. Ga dat maar is proberen. (Gelukkig heb ik me pcb nog niet getekend:))
@Henry S. 90 euro vind ik veel omdat euro circuits het voor 60 euro doet en makepcb.com het maar 30 euro kost.
Maken die lowcost printboeren ook doorgemetalliseert dubbel layer?
MakePCB=China
Eurocircuits werkt met grote pools
En PCBpool heeft meer werk met het omzetten naar gerbers.
Lowcost printboeren metalliseren niet, maar daar kan je in je ontwerp rekening mee houden.
Geen optie? Dan ben je uit je pakket gegroeid.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Schop.
Ga door, ga door.
Ik werk zeer prettig met ucwin en ultiboard, en wil ook niet overstappen op iets anders.
Ik heb dezelfde versie, en dus hetzelfde probleem.
Ik volg dit topic dus met grote belangstelling
Met het printen van gerber kan ik je niet helpen maar voor UB 5.x bestaat een tool (win_ddf) om DXF shapes in een DDF te importeren met als bijwerking dat je een normale .ddf file krijgt.
Probleem is alleen dat dit een beetje een "grijs" gebied is.
Bobbyb
hallo
Ik zie dat er nog reactie's zijn dus laat ik maar even hoe ik het opgelost heb.
Ik ben toch met ub 9 aan de gang gegaan. Gelukkig kon ik zonder problemen mijn ulticap(5.xx) schema in ub 9 laden. Componenten kende ub bijna allemaal dus dat was mooi.
Verder had ik ub best snel onder de knie, beetje klooien met juiste functies onder de toetsen zetten(zoom, componenten draaien en zo). En tot mij verbazing had ub9 nog een aantal leuke functie's ook. Zoals spoor lengte bijhouden en component plaatsing kopie.
Gerber exporteren was even klooien maar is ook gelukt, dus dat is super.
Al met al had ik het denk ik niet sneller gedaan in ub5.xx .
Ub9 is niet super maar lang niet zo slecht als ik dacht:).
Ik heb mijn pcb besteld bij makepcb en ik verwacht hem binnen 2 weken binnen te krijgen(wacht al een maand:P). Dus ben benieuwd.
Toch nog even wat controleren. Ik heb ook een 500 pins Studio versie. Ik kan me vaag iets herrinneren van een upgrade actie destijds. Ik weet niet of dit een Studentenversie is. En ook niet of er een verschil zit tussen een Studenten versie en een 500 pins Studio versie. Ik kan GEEN Gerbers maken met ultiplot.
Echter de DDF file ziet er alles behalve versleuteld uit. Een stukje hieruit (aan het einde van deze post).
Met een beetje gevoel voor fileopbouw is gewoon te lezen wat hier gebeurt (pad definities, trace definities, begin en eind-punten van traces, enzovoorts).
Voor degene die claimen dat zij een versleutelde versie hebben, ziet de file er dan anders uit?
Waarom de vraag: ik wil een nieuw printje ontwikkelen en dan door PCBPOOOL laten maken (40 stuks). Wil ik dus wel graag 100% zeker weten of mijn DDFs niet versleuteld zijn.
Alvast bedankt!
*p PCB
5 50
80010000, 50800000, -80010000, -49530000, 254000, 3, 2;
245 0 0 15 30 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
65535 65535 65535 65535 65535 65535
65535 65535
*TP 3
*TT 0, 0, 635000
*TT 1, 254000, 228600
*TT 2, 508000, 200000
*TT 3, 698500, 317500
... enzovoort ...
Zo ziet een stukje van mijn file eruit die ik een keer naar Pcbpool heb gestuurd, hier konden ze dus niks mee.
Zoek de verschillen.....
*p PCB
5 50
49276000, 40640000, -50800000, -44704000, 254000, 3, 2;
-50800000, -44450000
0 0 0 15 30 1
65535 65535
*TP ffffffff
*TT 0, 698500, 0
*TT 1, 317500, 132833
*TT 2, 508000, 100000
*TT 4, 1016000, 317500
*TT 5, 1270000, 317500
*TT 6, 1481667, 635000
*TT 7, 1693333, 635000
*TT 8, 2010833, 635000
*TT 9, 0, 635000
*TT 10, 0, 635000
*TT 11, 0, 635000
*TT 12, 0, 635000
*TT 13, 0, 635000
*TT 14, 0, 635000
*TT 15, 0, 635000
*TT 16, 0, 635000
*TT 17, 0, 635000
*TT 18, 0, 635000
*TT 19, 0, 635000
Arco: Bij mij staat NIET dat het een studenten versie is, slechts een 500 pins studio.
2N3055: als ze met jouw file niets konden (die er toch ook zeer leesbaar uitziet), dan ziet het er dus inderdaad niet goed uit.
Beide bedankt voor de feedback. Ik denk dat ik hem maar even op film print en dan naar een ouderwetse printshop ga; volgens mij zit er zo een in Enschede.
Ik weet dat deze topic al behoorlijk oud is; maar toch nog even voor andere belangstellenden die, net als ik via een zoekmachine hier belanden. Het is dus mogelijk om gerber en excellon files van de studentenversie te genereren. Stuur de IPF file (gezipt!) naar iemand met de volledige versie, en geef aan dat je de IPF van de studentenversie hebt toegestuurd. NB: de IPF genereer je door gewoon een printopdracht te doen. Na het printen staat de IPF in je werkdirectory (layout).
De volgende stappen gelden voor de computer met de volledige versie:
- plaats de IPF in de werkdirectory van UB
- zet met 'eigenschappen' de file op 'alleen lezen' (!!!)
- begin een nieuwe layout in UB, en geef deze exact
dezelfde naam als de IPF (BV: IPF = print.IPF ->
print.DDF). Je schrijft dus een lege layout.
- Genereer de gerber en excellon files zoals je dat
normaal ook doet (CTRL-P etc.)
Je ziet dus geen layout, maar je kunt aan de teller
die bij het plotten loopt, wel zien dat er geplot wordt.
Alles wat je nodig hebt staat in de IPF......... En die
is niet ge-locked
Mocht iemand er iets aan hebben; graag gedaan.
Groeten.
Ik weet dat dit een stokoude thread is maar wil toch nog reageren.
Ik ben de auteur van de WIN_DDF-tool waarvan hier sprake is.
Met deze tool kan je niet alleen DXF naar DDF converteren maar het verwijdert ook de Ultiboard Studio versleuteling.
Die versleuteling is infeite poepsimpel en kan erg gemakkelijk ongedaan gemaakt worden. Wij beschikken hier zelf over een standaard ultiboard en een studio versie.
Probleem is dat je een design gemaakt met de standaard versie kan openen met de studioversie maar eens je met de studioversie savet kan je het niet meer openen met de standaard versie. Ik heb de 2 versies van de DDF met elkaar vergeleken en op basis daarvan een tooltje gemaakt om het studio-formaat ongedaan te maken. Een DDF-file die je door WIN_DDF draait wordt automatisch omgezet naar een standaard-versie!
