hier staat een combi Video/DVD speler waarbij de DVD als foutcode F448 aangeeft.
Heb ik eens het loopwerk uit elkaar gehaald, de asjes en geleidingen eens zuiver gemaakt.
Op de lens was geen krasje of stof te zien, heb deze dan ook gelaten hoe het is.
Na terug monteren kreeg ik de foutcode F498. Wat wel opviel is dat de DVD speler "dood" bleef. na een 2e keer alles gemonteerd te hebben wou deze wel spelen.
Alleen geen enkele gecopieerde DVD.
Is dit standaard bij deze toestellen?
Wie kan mij meer info bezorgen van deze foutcode's?
Groetjes Kris
Zonder typenummer is het moeilijk antwoord geven.
Kijk eens op deze site of je jouw type vind.
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Panasonic_17.html
Hier kun je de documentatie downloaden.
Groeten,
Bertus
Heeft hij voor de schoonmaakbeurt wel gekopieerde DVD's gedraaid? anders zie ik het probleem niet.
@bertusvs:
idd, dat type nr was ik blijkbaar even vergeten
het gaat dus om een PANASONIC NV-VHD1EC-S
@maus0611:
ik krijg dit toestel ook onder mijne neus geschoven, dus heb geen idee of dit toestel voorheen wel of geen gekopieerde DVD's draaide
groetjes Kris
Ik heb geen service manual kunnen vinden.
Wel een user manual.
Hierin staat ook beschreven hoe je het toestel in een begin (factory setting) kunt zetten.
http://www.panasonic.ch/doc/1501_1600/1526/userguide/userguide_2_nv-vh…
Groeten,
Bertus
9 van de 10 zeg maar "echte merk spelers" spelen geen gekopieerde DVD's.
ik ben er nog steeds niet uit
als iemand mij kan zeggen wat de foutcode F498 is, zou mij dat al een stuk verder kunnen helpen.
groetjes Kris
Dit komt van Pana
If you have fault F498 on the display, resolder FlashROM on the DVD board. I repaired many sets with it - it is 100%. I make firmware update
after this work.
Edit// en dit ook
If this will not work, try to get firmware CD with your region. I have firmware only for
region 2 .
Edit2// Dit staat in de service manual.
Communication error between Front u-com and Main u-com.
No communication between Front u-com and Main u-com after power on (after message “WELCOME TO DVD WORLD”).
Possible Errors.
IIC communication
Flash-ROM (IC37001)
Firmware in Flash-ROM (IC37001)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (34%)]
