hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
hier staat een combi Video/DVD speler waarbij de DVD als foutcode F448 aangeeft.
Heb ik eens het loopwerk uit elkaar gehaald, de asjes en geleidingen eens zuiver gemaakt.
Op de lens was geen krasje of stof te zien, heb deze dan ook gelaten hoe het is.
Na terug monteren kreeg ik de foutcode F498. Wat wel opviel is dat de DVD speler "dood" bleef. na een 2e keer alles gemonteerd te hebben wou deze wel spelen.
Alleen geen enkele gecopieerde DVD.
Is dit standaard bij deze toestellen?
Wie kan mij meer info bezorgen van deze foutcode's?
Groetjes Kris
bertusvz
Bertus geeft antwoord. PE1BLY. ook bekend van Schakelingen Online Forum en All About Circuits Forum
Zonder typenummer is het moeilijk antwoord geven.
Kijk eens op deze site of je jouw type vind.
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Panasonic_17.html
Hier kun je de documentatie downloaden.
Groeten,
Bertus
hobbyelektro
@bertusvs:
idd, dat type nr was ik blijkbaar even vergeten
het gaat dus om een PANASONIC NV-VHD1EC-S
@maus0611:
ik krijg dit toestel ook onder mijne neus geschoven, dus heb geen idee of dit toestel voorheen wel of geen gekopieerde DVD's draaide
groetjes Kris
bertusvz
Ik heb geen service manual kunnen vinden.
Wel een user manual.
Hierin staat ook beschreven hoe je het toestel in een begin (factory setting) kunt zetten.
http://www.panasonic.ch/doc/1501_1600/1526/userguide/userguide_2_nv-vh…
Groeten,
Bertus
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
hobbyelektro
ik ben er nog steeds niet uit
als iemand mij kan zeggen wat de foutcode F498 is, zou mij dat al een stuk verder kunnen helpen.
groetjes Kris
Dit komt van Pana
If you have fault F498 on the display, resolder FlashROM on the DVD board. I repaired many sets with it - it is 100%. I make firmware update
after this work.
Edit// en dit ook
If this will not work, try to get firmware CD with your region. I have firmware only for
region 2 .
Edit2// Dit staat in de service manual.
Communication error between Front u-com and Main u-com.
No communication between Front u-com and Main u-com after power on (after message “WELCOME TO DVD WORLD”).
Possible Errors.
IIC communication
Flash-ROM (IC37001)
Firmware in Flash-ROM (IC37001)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (34%)]
