Ik heb (zoals iedereen) verlichting op mijn fiets. Ik wil nu een kleine accu op mijn fiets bouwen om de verlichting van stroom te voorzien. Eigenlijk wil ik ook een schakelaar met twee standen (naast de uit stand) om te kunnen wisselen tussen veel licht en weinig licht (net als bij een auto). Ik kan natuurlijk schakelen tussen een draadje en een weerstand, maar in het laatste geval zou de weerstand een groot deel van mijn vermogen omzetten in warmte, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Bestaat er iets als een current regulator, die maar een bepaalde stroom doorlaat?
flipflop
Mijn ervaringen zijn toch anders...
Zo'n regelaar heet een stroombron. Die zou hetzelfde effect hebben als een weerstand. Wat je nodig hebt is een step-down regelaar of iets dat met PWM (PulseWidthModulation, of PulsBreedteModulatie) werkt. Bv voor de halve spanning, wordt er een spanning gegenereerd die 50% van de tijd uit is (50% aan, 50% uit). Ideaal heb je dan geen verliezen.
Lijkt me een goede oplossing. Bij een gloeilampje zal dit ook wel werken lijkt me. Hoe zit dat met halogeen of een LED verlichting?
[Bericht gewijzigd door Mithrandir op (99%)]
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Als je een accu gebruikt zou ik zowiezo voor ledjes gaan, omdat deze een hoger rendement hebben dan gloeilampjes. Een standaard dynamo is volgens mij 3W, dus daar zou je een of twee Luxeon's van 1W op kunnen laten branden, en dan hoef je niet eens continu de dynamo erop te hebben staan. Dan he je nog wat vermogen over om je achterlicht op aan te sluiten.
PWM kan prima met ledjes.
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
pros
Als er enkel moet gekozen worden tussen "veel licht" en "weinig licht" kan ik geen betere remedie bedenken dan een schakelaar die kiest tussen een "sterke lamp" en een "zwakke lamp". Die zwakke lamp zou dan een LED kunnen zijn.
robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
nog een optie
2 circuits met leds maken
en het dan zo maken dat je kan kiezen om een of 2 vaan die circuits in te schakelen
