Ik heb hier een Philips televisie 28PW8506 (chassis EM2E) die zo nu en dan een moment uitvalt. Hij valt steevast uit ca 10 tot 15 minuten na het inschakelen en schakelt ook meteen weer in op voorkeuzekanaal 1 i.p.v. een AV-kanaal waar hij op stond. Daarna blijft het langere tijd goed.
In eerste instantie dacht ik aan de massaverbinding van de grote koelplaat zoals gewoonlijk bij deze chassis. Deze was ook inderdaad gescheurd, maar na het doorsolderen blijft het probleem. De bijbehorende SMD weerstanden van 100 en 22 ohm hebben de juiste waarde. In een ander forum op CO worden C2013 en C2016 in de feature-box genoemd, ook deze zijn vervangen, echter zonder resultaat.
Vóórdat hij uitvalt is er niets mis met het beeld of de kleuren. Het lastige is, dat het probleem maar kort aan de orde is zodat er weinig te meten valt.
Is er iemand die deze klacht herkent?
Je zal wat specifieker moeten zijn met je klacht .
Er kan van alles mis zijn tgv bijvoorbeeld losse massa (vonken ) waardoor het protectie circuit niet goed meer is.
Ook de BB kan oorzaak zijn maar dan moet je kleurverandering zien.
Lees je foutcodes eens uit.
Had laatst een em 3 met 5 v voeding storingen geen aanwijsbaar en meetbaar defect ga d,r maar aan .
Was weer even ouderwets alles in dit circuit vervangen opto fets transistoren zenerdiodes en werken weer.
John en TV Don bedankt voor jullie suggesties. Ik denk niet dat het rotte soldeerverbindingen zijn, op een drumsolo op de print reageert de tv niet. Ook heb ik alle enigszins verdachte eilandjes doorgesoldeerd. Voor de zekerheid heb ik de massaverbinding van de koelplaat nog met een extra draadje naar massa gelegd.
Op de gok heb ik de opto-couplers en C 2419 (470pF / 2 kV) vervangen. Er zijn geen lekkende of bolle elko's te zien.
Ook van de foutcodes word ik niet veel wijzer, er komen steeds een stuk of 5 in de buffer te staan (013, 014, 003, 008, 007 en soms ook 016), dat kan dus de halve tv zijn (feature box, video controller, chroma IF, tuner, protectie-circuit). Defect module: Unknown.
Vóórdat de tv uitvalt, is er niets mis met het beeld. Het beeld blijft strak en met de kleuren gaat niets mis.
[Bericht gewijzigd door Driemaster op (14%)]
