whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
ik heb hier een ic (PCF8574A)
nu de uitgangen van die ic worden aan grond getrokken als men de uitgang hoog maakt (softwarematig hoog dan)
nu wou ik met die 8 ic uitgangen 8 230V lampen sturen via triac's
de vraag is hoe sluit ik zoiets simpel en vrij goekoop maar toch goed aan.
miss even bijzeggen dat ik nu een bestaande schakeling heb met een ic met hoge uitgangen
ik gebruik hierbij t volgende
+ aan 230V) triacgate - 100ohm weerstand - led - transistor - massa
en de transistor via weerstand aan de uitgangen van de ic
miss iets door die NPN te vervangen door PNP
of iets met een weertanden aan de icuitgangen naar de 5V
zodat er 5V is als de uitgang softwarematig laag is en anders massa via de ic
(het doet er niet toe of de lamp brand bij een softwarematig hoog of lage uitgang want dan is dat gewoon te programeren)
[Bericht gewijzigd door whoopi op ]
Benadski
Wil je ze dimbaar hebben of juist schakelend op de nuldoorgang (aan-uit zonder geluid
Er bestaan mooie opto-triacjes voor beide doeleinden, de MOC3020-3023 of de MOC3040-3043 (nuldoorgang). Deze kunnen kleine lampjes aansturen of met bv. een BT139 triac 16A schakelen/dimmen! De beide types zijn uitwisselbaar.
In deze pdf staat onderin een mooi schema met de moc en de bt139. Het gedeelte voor de moc (laagspanningskant) kan je door een uC aan laten sturen!
whoopi
nene de dimmer is een 0-10V gestuurde die staat dervoor
t'is gewoon aan en uit doen. da wordt geprogrameerd via de pc. (die dimmer ook trouwens).
ma ik zou graag voortbouwen van die bestaande schakeling.
ik wou eigenlijk gewoon de ic veranderen ma dan zag ik ineens dat dat lage uitgangen waren :-s
maw zomaar veranderen ging niet dus (kleine) aanpassing doen...
