Ik ga me zo dadelijk een 2e handsgezichtsbruiner (voor belichtingsbak) halen.
Waar moet ik op letten.
Wattage lampen.
Soort lamp of zijn ze allemaal het zelfde ?
Ik zou vooral even vragen hoe oud de lampen zijn; als ze veel branduren hebben neemt de UV intensiteit sterk af. En, tja, allemaal dezelfde lampen is ook wel prettig i.v.m. gelijkmatige belichting...
Dat bedoel ik niet
Zijn in alle gezichtbruiner de zelfde soort lampen gemonteerd.
of zit daar verschil in ?
Helaas, niets gevonden.
Dan maar zelf aan de slag
Welke tl buizen moet ik hebben en andere benodigheden
TL: Philips TL-D 15W/05 ?
Starters
Kan me iemand hiermee helpen wat ik allemaal moet gaan halen ( misschien met een klein schema hoe een en ander aan elkaar moet koppelen om het werkend the krijgen
Ik zou zeker niet alle onderdelen los gaan halen. Dat zou nog eens erg duur kunnen uitpakken.
Ik zou naar een andere kringloop winkel gaan ofzo. Dan heb je tenminste alles in één. Anders is het erg duur en veel werk. Zo'n gezichtsbruiner (Philips heb ik er zelf 2 van) past bijna in zijn geheel in bijvoorbeeld een scanner...
Is deze er ook geschikt voor
PHILIPS HB172 Gezichtsbruiner.
Er zitten vier lampen van 15 watt in
Cleo compact TL Lampem
Ik heb een oude scanner (HP) op de kop getikt.
Tevens heb ik me een nieuwe gezichtbruiner gekocht.
Was goedkoop (EUR20 ) aanbieding.
Hierin zittem 4 philips cleo 15w uv lampen.
Achter de lampen zit een alumium reflector/
Kan ik het binnenwerkt zou ombouwen in de scanner ?
Ik zag wel dat de lampen een beetje bol staan.
Dus de buitenste lampen staan eitwat hoger dan de twee binnenste
Is dat een probleem
nee maakt niets uit
heb ik ook
ik heb gewoon de gezichts bruiner van de vrouw in gebruik
en leg daar dan direct de bovenzijde van een scanner op
dat gaat prima
