muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
En was het wel 12V gelijkspanning en geen wisselspanning?
Wat heb je aan de ingang en de uitgang gehangen?
heb je hem opgebouwd volgens de layout zoals beschreven in de datasheet?
de tda2003 is echt heel gevoelig voor oscillaties...
het vermogen van je speaker is niet belangrijk, kijk naar de impedantie. de TDA2003 mag 2 ohm hebben.
je moet het wel heel bont maken als je een IC op wil blazen met 12v 450mA. dat is trouwens te weinig om het zaakje goed te voeden. zoals erbij staat moet je toch echt minstens 1a hebben.
maak eens een foto van je bouwsel (SCHERP!) en dan kunnen we meer zeggen. ik vermoed echter dat je een elco verkeerdom hebt geplaatst want verder kan er eigenlijk niets exploderen.
dan heb je toch wel iets heel erg fout gedaan...
maar maak eens een foto, dan kan je beter geholpen worden...
nogmaals de vraag: heb je hem opgebouwd volgens de layout in de datasheet?
Als je je er niet een beetje om denkt hoe je hem opbouwt, gaat het zaakje oscilleren en kan het stuk gaan.
Ik heb er ook 2x eentje gebouwd, eentje lag in volle kortsluiting (gebouwd op gaatjesprint, getest met lamp in serie ter stroombegrenzing. waarschijnlijk een fout gemaakt bij het opbouwen)
de andere had ik op een stel soldeersteuntjes gebouwd en die oscilleerde als de pest, terwijl ik die echt zo netjes mogelijk had opgebouwd (korte draden etc)
het is dus een heel veeleisend IC.
Op 11 februari 2008 19:00:26 schreef vinniejo:
niet zo erg als een explosie moet je het niet zienhij is door midden gescheurd met een fel licht en een knalletje
Heel snel heel heet geworden, foute of geen koeling.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
dixit
ik heb hem gekoeld met een ijzerplaatje
zou wel is kunnen kloppen, naar mijn vermoeden moet daar meer een ijzeren blok aan ipv plaatje
die TDA is idd veeleisend. Gebruik het liefst een layout direct uit de datasheet. die werkt vast wel goed.
zoek het liefst naar een IC zoals de LM1875. dit is een simpele, nietveeleisende IC met alle beveiligingen erin. Meer kans op slagen dus.
In de Elex van Nov 1983 (Elex DVD!) staat precies hetzelfde schema en is de boel opgebouwd op experimenteerprint.
