ik heb dus nu rockford fosgate luidsprekers gekocht voor in mun auto met 110w rms en 220w max. moet ik dan kijken voor een versterker die 110w rms geeft of hoe zit dat? op mun radio heb ik 1 rca uitgang dus dat is geen probleem.
mvg
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Nee hoor.
Je kunt de luidspreker ook wel aansturen met een 10 watt versterker.
Er komt alleen niet zoveel geluid uit.
Of een versterker van maximaal 1000 watt, maar die moet je alleen niet vol open zetten.
Ik draai al jaren met een 2x200 watt versterker op mijn 75 watt max boxen.
Als de bassen beginnen te klapperen, dan staatie te hard.
De gegevens op de luidspreker zijn er voor om je te informeren waarmee je de luidspreker maximaal mag belasten.
Fuzzbass
Je moet niks. Je kunt een 2x220 watt versterker aansluiten en de boel helemaal opengooien, en dan zou het niet kapot mogen gaan, tenzij je woofer test CD's gaat draaien natuurlijk, of als de fabrikant z'n specificaties heeft opgepompt. Maar dat is bij Rockford Fosgate niet erg waarschijnlijk.
Maar 2x10 watt gaat al snoeihard, geloof me. Kwestie van weten wat je doet, en niet proberen uit coaxen veel bas te krijgen.
mja om het beste geluid te hebben dus 110 rms minder mag maar meer niet (kga em niet maar half openzetten das ook wat weggesmeten geld he:p)
grtzz
meer mag best, da's beter zelfs...
als de speakers goed zijn kunnen die dat wel aan.
in allebei de gevallen geldt dat je het zaakje niet moet laten clippen, en clippen gaat sneller bij een kleinere versterker dan bij een grote.
Clippen is niet per definitie slecht, sterker nog op mijn bas kisten laat ik het rustig een paar dB cilppen.
Als je auto speakers echt 110 watt continu zijn kun je er een versterker van 150 tot 200 watt op loslaten (zonder vervorming /clippen)
Op mijn JBL compo set van 55 watt staat een 4 kanaals gebrugde philips DAP 600 met 200 wat per gebrugde kanaal vanaf 120 hz. Ik zorg er alleen voor dat de gain structure goed is zodat er niks over zijn nek gaat (clippen)
Je moet alleen weten wanneer de grens is brereikt, liever een goed afgestelde te zware versterker dan een te lichte versterker die overstuurd,
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Zoek er eentje op marktplaats, daar kosten ze soms een tientje. Je hebt dan waarschijnlijk geen goede, maar als je voorzichtig bent kan er niet veel fout gaan.
Op 14 februari 2008 02:30:30 schreef nijhuisr:
Als je basgitaar speelt gelden er natuurlijk andere dingen, je probeert een bepaalde sound te creeren...
Op 14 februari 2008 13:53:45 schreef Ledlover:
Want waneer je een basgitaar speelt gelden er andere regels??
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar ik zie geen verschil in het signaal van een basgitaar met een CD met basgitaar.
Anoniem
Dat verschil is heeeeel erg groot, een CD is begrenst en een gitaar NIET dat is het wezenlijke verschil tussen luidsprekers heel houden of niet.
gr. Hans.
Idd is dat wel een groot verschil, maar er zit een kern van waarheid in. oa Jamo gaf vroeger dergelijke ratings op, bijv 80W versterker voor een 60W continue/120W max speaker. En die ik zelf heb staan zijn 200W (140/280). Samen met 93dB/W/m en een -3dB punt @35Hz genoeg voor losse dakpannen.
Maar in de praktijk komt het er op neer dat een 2*55W versterker voor nog geen derde openstaat, en dat is lang geen derde van 55W. Ergo, een Watt is meer dan de meeste mensen denken.
Clippen is dodelijk voor die dingen, ik heb ze in 1990 overgekocht met kapotte tweeters, half geld en voor nieuwe tweeters 100 gulden uitgegeven. Meneer had ze laten clippen op een feestje, en beveiligingscircuits beschermen je tweeters niet echt.
