hallo allemaal,
waarom nou aan de haal met zon oud toestel???
Ik verzamel oude tv's en het is een hobby om deze oude beestjes weer op te lappen en te gebruiken.
deze TV heeft een jaar of 8 stilgestaan en na de backup accu vervangen te hebben heb ik de tv weer opgestart en in bedrijf genomen. na 2 weken normaal gebruik kwamen de problemen...
deze tv heeft een defecte tuner welke ik nog moet repareren maar er is nog iets wat ik eerst moet uitzoeken...na tips van o.a. zoef de haas zal het wel lukken om de defecte tuner te repareren.
Bovengenoemd chassis heeft het volgende probleem erbij gekregen:
als je de tv aanzet slaat de tv compleet op hol.. er gebeurt het volgende:
na ongeveer 1 minuut begint ie vanzelf zenders te zoeken en op te slaan in de geheugens dit gaat onafgebroken door terwijl er nergens knoppen worden ingedrukt op de ab of het front. de tv reageert vrijwel nergens meer op alleen kun je het geluid harder of zachter kleurinstellingen veranderen. zetten.
de tv op standby zetten kan niet meer...hij gaat direct weer aan heb de IR sensor afgeplakt maar dat gaf geen resultaat..ook het lampje naast de sensor knippert niet op het moment dat de tv op hol slaat.dus ir nog oke?
Wat kan ik het beste doen? voedingslijn van de bediening nalopen? ontkoppelelko's controleren?
is dit een bekend probleem van dit chassis?
Alvast dank voor de reakties.
Martin
hoogstwaarschijnlijk is het toetsenbord van de bediening op de TV defect. ofwel de diodes (1n4148), ofwel de toetskontankten zijn vuil, waardoor bepaalde toetsen permanent 'gedrukt' worden, doordat het vuil het kontakt overbrugd.
waarschijnlijk is de microprocessor defect deze gingen bij deze serie,s nogal eens defect door statische ontlading.
bij de nieuwe microprocessor zat dan een afschermplaatje
wat dan gemonteerd moest worden.
Ha ja die processors waren een bekend probleem
Probeer die nu nog maar te pakken te krijgen
Ik heb resultaat:
transistor 7730 (BD943) zat los (gebroken soldeerverbindingen)
en 2694 (elko 100uf/25v) bleek slecht.
na vervanging van de elko en doorsolderen speelt de tv nu goed ook blijft de tuner nu in een keer goed werken....die ging in het verleden steeds aan de wandel....de tv wil nu ook weer in standby.
misschien geen slecht idee om wat elkootjes in de voeding te vervangen?
@tv don en citroen2cv: over de proseccor zit inderdaad geen afscherming...heb zeker mazzel dat ie nog heel is :)
die afscherming is makkelijk zelf te maken,gewoon een stukje blik op maat van de processor knippen op dit stukje blik een draadje solderen het blijkje dmv dubbelzijdig plakband op de processor plakken en het draadje aan massa leggen.
lijkt me inderdaad een goed idee om die afscherming aan te brengen...de TMP47C432 is niet makkelijk te verkrijgen en als ie al te krijgen is is ie duur....
de tv moet toch nog een keer open ivm de tuner...deze is nog niet helemaal lekker omdat de fijnafstemming niet direct goed werkt.
Bedankt voor de reakties!
Martin
Martin,
Bij mijn CP90 zijn al een paar keer de printzekeringen gesprongen. Die zijn volgens mij nogal gevoelig voor misstanden. Gelukkig makkelijk te vervangen. De hoogspanningstrafo heb ik ook al moeten vervangen samen met die beruchte blauwe schijfcondensator. Ik zal eens kijken of er zo'n afschermblikje op de processor zit. Wel een goede tip van citroen 2cv.
Succes met de tuner!
Groet, Hans
hmmm....bij mij zijn de elko's in de voeding ook maar zozo en eingelijk aan vervanging toe...heb je die al eens vervangen?als die sluiting maken vliegt je printzekering er ook door.
voorlopig werkt de tv dus ga ik me inderdaad eerst richten op de driftende tuner.
wat wel apart is dat de storing min of meer veranderd is in het volgende:
na een half uurtje warmspelen werkt de tuner 100% als ie koud is kan ik niet afstemmen op de hoge kanalen.
beeld en geluid prima.
ik heb trouwens de orginele philips lijntrafo en lijneindtransistor met toebehoren nog inzitten.
Martin
ook deze fout is simpel te verhelpen,de massalippen van het deksel van de tuner maken n.l slecht contact,de tuners zijn te modificeren door een stukje van deze lippen af te knippen draadjes op de massapunten in de tuner te solderen
het dekseltje weer op de tuner plaatsen, de draadjes ombuigen en vastsolderen aan het deksel van de tuner.
das vrij eenvoudig...dus de moeite waard om te proberen!
mocht het niet helpen dan de spoeltjes reinigen en referentiediode nazien.
Ik hou jullie op de hoogte!
vorlopig is de bedieningsstoring verdwenen en werkt de tv normaal.
Martin
ook met de tuner heb ik resultaat:
nadat ik de dekseltjes had verwijderd bleek het kastje behoorlijk smerig te zijn...dit heb ik schoongemaakt met alcohol en daarna de dekseltjes er weer opgedrukt. zij maken nu goed kontakt met de massa.
Daarna heb ik de ZTK33B diode radicaal vervangen (de tv was toch geopend) en de tv aangezet en direct alle zenders opnieuw laten zoeken.
de tv speelt nu al een uur stabiel op de hoogste UHF kanalen en de fijnafstemming lijkt nu goed te werken.
mocht ik nu weer problemen krijgen soldeer ik de AFT spoeltjes eruit en reinig ze met tunerspray zoals was aangegeven door Zoef de haas.
ook zappen naar de verschillende zenders geeft geen problemen meer.
Bedankt voor ale tips en reakties!
Martin
Martin,
Mijn ZTK33B diode in het GR1AX chassis lijkt goed te zijn. Alleen nog doorgemeten met de multimeter op diodestand in de print. Volgens Zoef was de AFC verlopen en moest je het spoeltje bijregelen. Ik had inderdaad ook ergens gelezen van dat slechte massacontact. Lijkt me wederom een goede tip van citroen 2cv; dank. Mijn lijntrafo (in de CP90)vloog eruit samen met die blauwe schijfcondensator toen ik het beeld te lang op zwart had staan omdat ik zat te prutsen met de AV stand waar geen videobeeld verscheen. Na een paar minuten op zwart was het pats en de KTV stond geparkeerd.
groet, Hans
Bij de CP90 zitten die bewuste trimmers op de MF module....
bijregelen schijnt maar tijdelijk te werken je zult ze eruit moeten solderen en moeten doorspuiten met tunerpray..niet aan draaien gewoon laten drogen en er weer inbakken.
De massaverbinding bij mijn tuner is ook slecht maar momenteel werkt ie prima.
Inmiddels heb ik ook radicaal ALLE elko's in de voeding vervangen...van de 11 waren er 2 defect en begonnen er 6 te lekken.(oxidatie aan de pootjes waar ze uit het rubber komen ook stonken deze naar elektrolyt het lijkt een beetje op een pieslucht)ook de grote elko aan de primaire zijde is vervangen.
Martin,
Vanavond even de multimeter aan de weerstand achter de ZTK33B diode gehangen. Ik kwam uit op 32,8 volt. Het lijkt mij dat die nog goed werkt. Ik heb ook de dekseltjes van het tunerblik losgemaakt. Schoon gemaakt met alcohol en even wat klemmetjes terug gebogen. De massa van de tuner lijkt mij oké. Ik heb wat gedraaid aan trimmer 5045 van de AFC. Ik kan daarmee de verlopen zenders enigszins terug halen. Naarmate de KTV langer aan staat komen de verlopen zenders dan nog verder terug. Zoef had het ook nog over een elcootje op de VC-lijn die niet van hoge spanningen hield. Zijn het bij de GR1AX trouwens ook twee trimmers? Ik dacht alleen de 5045?
groet, Hans
je zou die trimmers eens kunnen doorspuiten...
je referentiespanning lijkt me inderdaad prima.
bij mij speelt de tv nog steeds probleemloos
het frame van de tuner lijkt wel gemaakt van vernikkeld koper oid...in iedergeval was het bij mij iets geoxideerd op de plekken waar de lipjes van de dekseltjes hebben gezeten.
De philipstuners blijken berucht te zijn om hun massaproblemen.
ik had het hele spul grondig schoongemaakt en de tuner alle zenders opnieuw laten zoeken.(ik had niets in het geheugen staan)
vanaf dat moment werkt ie weer 100%
Ik heb de ZTK radicaal vervangen omdat na warmstoken van de diode de tuner wel werkte...
Dat elkootje zegt me eerlijkgezegd niets...
Ik weet zo niet welke trimmers bij de GR1AX voor de AFC zijn...ik heb daar nooit aan gedraaid.Ik heb hier wel een ZTK diode defect gehad. de tuner werkt dan echt niet meer op de hoge kanalen.
heb eventueel wel een schema voor je van de GR1AX
Martin
De behuizing van de tuner lijkt inderdaad wel af te bladderen. De tuners van de K9 zien er een stuk meer solide uit na zeker 30 jaar!(modules bewaard!) Als die spoeltjes eruit moeten dan moet het hele board los. Ik vind dat behoorlijk kwetsbaar bij de 14GR1221 als je het uit die sleuven schuift. Eerst kijken wat ik kan uitrichten zonder de spoeltjes uit te solderen. Blijft de fijnafstemming verlopen dan moeten de spoeltjes er alsnog uit.
Ik heb hier wel een schema van de GR1AX. Bij de AFC die ondergebracht is in de TDA... staat maar één trimmer de 5045. De andere twee zijn volgens het schema voor het MF gedeelte.
Hans
Ik wil een afzonderlijke massaverbinding leggen naar de dekseltjes als ie weer problemen krijgt.
als die behuizing gaat oxideren onder de lipjes van het dekseltje is het ook geen wonder dat je een slechte massaverbinding krijgt.
ik zit er ook niet op te wachten om dat board eruit te helen zeker niet nu ie probleemloos speelt. zit ie trouwens in een connector? lijkt er wel op....
Ik ben er miet helemaal uit of trimmer 5045 wel voor de AFC is bij de GR1AX
Op 22 februari 2008 08:48:20 schreef PL500:
Dat zie je ook bij oude tuners :)
Heel apart dat men dit niet heeft gedaan....het is in principe contactoxidatie tussen de blikjes en de behuizing van de tuner wat de ellende veroorzaakt.reiniging lost het probleem op maar voor hoelang? de tv heeft nooit vochtig gestaan.
Ik had zostraks de GR1AX los gehaald ivm defect maar hier heeft men de dekseltjes ook gewoon vastgesoldeerd met behulp van draadjes
als ik me kan herrineren had de tv hier vroeger ook al kuren mee...het toestel was van mijn broer.
kleine moeite bespaart veel storingen. nu nog even zien hoe ik dat op een nette manier oplos.
MArtin
Op 22 februari 2008 16:08:47 schreef PL500:
Goedkoper te produceren...
Ach die foute zuinigheid :+
zijn we onderhand wel gewend van de gloeilampenfabrikant uit het zuiden van het land
MArtin
Volgens mij zit het board van de CP90 niet in een connector. Ik kan me vergissen, het is al weer zeker een jaar geleden dat ik de lijntrafo heb vervangen.
Vandaag de 14GR1221 weer even aangezet. De gisteren afgeregelde zenders met de AFC-trimmer waren nog goed te onvangen; ook met 'koude' tuner. Daarom nog maar een paar nieuwe 'hoge kanalen' zenders in het geheugen gezet.
Als die ook stabiel blijven kan de KTV terug naar de slaapkamer. Hij heeft trouwens nog wel een irritante klacht; het geluid wil niet uit en het minimumniveau is te hard. Heeft jouw GR1AX daar ook last van? De CP90 in ieder geval niet.
groet, Hans
mijn GR1AX is volledig stil te krijgen qua geluid.
dat word zoeken....
MArtin
was ik al bang voor. Misschien in het menu verkeerd ingesteld. Heeft dit chassis eigenlijk een servicemenu? De tuner blijft in ieder geval wel stabiel. Ook vandaag waren alle zenders gewoon op te roepen.
Hans
