scheidings filters visaton atlas dsm mk2 of mk3
Hallo, ik heb een set Visaton Atlas DSM Mk3 speakers thuis staan waaraan een paar dingen niet helemaal meer kloppen.
Een of andere knutselaar heeft er ooit eens andere scheidings filters ingezet en ze klinken nu gewoon niet meer zoals ze moeten klinken.
Daarom ben ik op zoek naar de originele 5-weg filters of foto´s hiervan.
Ik heb wel een schema intussen, die was nog gewoon te downloaden van de website van Visaton.
Maar ik zou heel graag willen weten hoe de printen eruit zien en welke onderdelen er precies gebruikt zijn.
Misschien iemand op dit forum die er wat over weet?
Staan de waardes dan niet in het schema vermeld ?
Jawel, ik heb wel alle waardes.
Alleen sommige draad dikten worden niet aangegeven.
Er wordt ook niet aangegeven wat voor soort spoelen ze gebruiken.
Gewoon lucht of ferriet etc..
Hoezo staat het er niet bij? Als ik naar het schema kijk op visaton.com, dan zie ik toch echt wel staan welke spoelen er worden gebruikt. LR,FC,SP. Dan is het toch duidelijk?
Krijg nou wat, je hebt gelijk.
Ik had het schema meteen uitgeprint en op papier staat de tekst er niet compleet op om een of andere wazige reden.
Maar nu gelukkig wel.
Ik geloof dat het tijd is om een nieuwe printer aan te schaffen haha.
Maargoed, nou kan ik aan de slag met het maken van een geschikte print. Want het moet er wel netjes op komen te zitten allemaal ipv zoals het nu is.
Als het schema een PDF bestand is vink dan eens in het print window van Acrobat de optie 'print as image' of 'print as bitmap' (afhankelijk van de versie) aan.
Typisch Acrobat fenomeen als je ontbrekende onderdelen in de printout of zelfs spoolerrors met bepaalde printers ondervindt.
Nou het is gewoon een .gif bestandje, maar bedankt voor de tip.
Ik denk dat het aan het programma lag waar ik het mee uit had geprint want nu werkt het wel gewoon.
Het valt mij op dat sommige programma´s onder linux een beetje raar doen wat printen betreft.
Moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is.
De kwaliteit van het scannen is ook soms stukken slechter dan onder windows.
Maargoed dat is off topic...
Vandaag ga ik eerst aan de slag met de printen van de scheidings filters.
