Erik Schaftenaar
Van verre leek je mooi, maar je bent verre van mooi!!!
het schema...
Nu wil ik ipv een microfoon mijn discman erop aansluiten. Wat moet ik dan aanpassen????
Oh ja, en ik heb het 1ste spoeltje (L1) weggehaald, en de antenne op de plaats gezet waar r1 en c2 en q2 bij elkaar komen. Nu doet ie het beter. Maar gaat dit ten koste van de afstand????
bij voorbaat dank,
Hartelijke vriendelijke groeten,
hoogachtend,
Erik Schaftenaar
Ik heb hier http://www.ajpotts.fsnet.co.uk deze schema gevonden ik den dat je daar wat meer aan hebt is iets uigebreider maar met stereocoder.Je moet wel ff zelf op de site zoeken want ik kan je geen directe url geven
Anoniem
daar heeft deze meneer niks aan. die schakeling van de BA1404. Ten eerste is de BA1404 heel moeilijk te krijgen!
en ten 2e is het 38khz kristal al helemaal niet te verkrijgen alleen bij barend en hendriksen voor 21 euro!!!!!!!. dus dat word niet wat. volgensmij moet je de eerste transistor weg halen want die werkt als opamp voor de microfoon!
weardguy
En ja het maakt volgens mij wel degelijk uit of je het eerste spoeltje erin laat of niet, voor de antenne lijkt het dan alsof er meer capiciteit is en dan zal denk ik de max. zendafstand afnemen.
Dit wordt ook bij de grotere antennnes gedaan.
Op 16 augustus 2003 19:15:25 schreef Gijs Koenjer:
Gijs, in bijna ieder "digitaal" horloge of stopwatch die je al voor een paar centen op de kermis of speelgoedzaak kunt krijgen zit een 38kHz kristal. Hij ziet eruit als een aluminum buisje van rond 3mm en is ongeveer 8-10mm lang. Aan een van de kopse kanten komen de twee aansluitdraadjes eruit.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Tis alleen vrij jammer dat een kristal uit een horloge 32,768 khz is, en niet 38 khz rond. De laatste zijn zeer moeilijk te krijgen, en ik zou dan ook geen plannen maken voor een ontwerp waar ze inzitten voordat je die kristallen daadwerkelijk op tafel hebt liggen.
Er zijn wel ontwerpen met 4.864 of 2.432 MHz kristallen, gevolgd door een 128 of 64 deler dus. Die kristallen zijn ook tamelijk lastig te krijgen, maar in ieder geval te doen.
Ik heb op deze schakeling al es mijn mengpaneel gehangen en dan laat ik inderdaad de eerste tor gewoon weg.
Ik haalde en paar 100 meter.
Maar volges mij is da zenderke wel verboden.
Rob Keij
Op 16 augustus 2003 22:58:19 schreef Benm:
Tis alleen vrij jammer dat een kristal uit een horloge 32,768 khz is, en niet 38 khz rond. De laatste zijn zeer moeilijk te krijgen, en ik zou dan ook geen plannen maken voor een ontwerp waar ze inzitten voordat je die kristallen daadwerkelijk op tafel hebt liggen.Er zijn wel ontwerpen met 4.864 of 2.432 MHz kristallen, gevolgd door een 128 of 64 deler dus. Die kristallen zijn ook tamelijk lastig te krijgen, maar in ieder geval te doen.
Moeilijk te krijgen? Wij hebben er zat liggen.....
Benm
Welke heb je zat liggen?
Betaalbare 4.864 of 2.432 kristallen heb ik altijd interesse in... de 38 khz gebruik ik niet, die gaan volgens mij alleen in betrekkelijk waardeloze stereocoders
Klopt Benm. Ik heb de laatste dagen enorm zitten suffen geloof ik. Ook in een ander topic ging iets niet correct. Misschien dat de oplosmiddelen in mijn verfklusjes me parten spelen.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 18 augustus 2003 00:09:23 schreef Carel M.:
Ik ben ook gedrogeerd van brainless work ^^
