Volg als avondles een cursus elektronica en als eindproject heb ik te maken met een PIC18F4455. Ik ben vooral geen specialist in deze zaken en probeer er wijs uit te geraken.
Mijn huidig probleem is dat ik niet goed weet hoe de connectie met de PC tot stand gebracht wordt.
Hetgeen wat ik al gedaan heb:
Naar volgende site gegaan en volgende geprobeerd:
http://pic18fusb.online.fr/wiki/wikka.php?wakka=WikiHome
Hiervoor heb ik een collega zijn PICDEMOKIT2 gebruikt met ICD2 om de bootloader in de PIC te programmeren.
Ze leggen ook uit hoe je dit kan testen met een demo programma, maar dit lukt niet. Ik kan geen device kiezen uit de lijst die normaal aanwezig moet zijn.
Heb een breadboard waar mijn toepassing, voorlopig, opkomt.
Hierop heb ik een B-connector aan de juiste pinnen van de µC aangesloten en geprobeerd om connectie te maken. Maar geen 'new device found'...
Elke vorm van hulp is zeer gewaardeerd, want het semester kort af...
Alvast bedankt!!!
heeft de PIC 5v voeding?
geeft de USBref 3.3v
Zijn je condensatoren goed?
Klopt je aansluiting van je usb (D+ en D-)?
Wat zijn je config-words (fuses)?
Ik lees nu ook de pagina die je opgegeven heb.
Onderaan staat een link naar een forum
(http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=301264)
Heb je deze ook gelezen?
Ik zelf heb ook lang lopen knoeien met USB op een breadboard, daarom alleen al raad ik een developmentboard aan, waar het al getest werkend op zit.
In het schema in de link hebben ze sommige Vcc/Gnd pins los laten hangen... Altijd aansluiten!
Als je geen externe pull-ups aan D+/D- hebt, moet ook wel de UCFG:UPUEN flag goed staan.
(En natuurlijk de speed flag UCFG:FSEN)
hallo laurens
ik denk ook dat je best de schakeling soldeert hoor dit is goed te doen op zo'n testprintje. ikzelf ben al een weekje bezig met met de 18F4550. ik kan reeds meerdere USB bordjes in 1 keer aansturen. het heeft me wel bloed zweet en tranen gekost. als je wil kan ik de pic software, c# programma en het schema doorsturen? nog veel succes met je eindwerk
groeten arne
ff enigzins offtopic: welke C compiler gebruik je hiervoor?
freeware? heeft ie limitaties ?
Ha, ik herken het probleem.
Kijk eens via uw ICD2 programmer of de software wel correct in de pic zit. Ook de VUSB pin moet verbonden zijn met de massa via een capaciteit (Heb ik lang op zitten zoeken).
Vindt hij echt niets of herkent hij hem alleen maar niet?
Als je met Windows Vista werkt moet je bij apparaatbeheer nog het vinkje bij energiebesparen uit zetten (zowel in program mode als in run mode)
