Ik ben bezig met een projectje en hiervoor moet een een loadcell (http://www.flintec.com/loadcells/ub6.pdf) inlezen met een atmega8. Probleem is alleen dat de uitgang van de loadcell tussen twee 'zwevende' punten gemeten wordt. De weerstanden in de ruitvorm zijn allemaal even groot in rust maar twee zijn er volgens mij variabel zodra er druk op de sensor komt.
Als ik het (-)signaal aan de (-) van de voeding (5V) hang, krijg ik op de (+) van het signaal 2,5V. Zodra ik dan druk uitoefen veranderd de uitgang maar een paar mV. Dit kan ik dus niet meten op deze manier.
Heeft iemand een idee hoe ik dat wel kan doen? Misschien iets met een opampje waar het signaal op staat ofzo..
Alvast bedankt.
MVG
Bob Teurlings
Het klopt dat een loadcell maar mV. uitgeeft.
Daarom is het heel belangrijk dat de cell word besteld met de juiste draad lengte.
Heb nog wel ergens een excel met wat formules om het een beetje te verduidelijken.
Zal nog wel even opzoeken.
Gr
en als je differentieel meet?
als ik dat schema bekijk is dat een differentiele uitgang om foutkansen te verkleinen
Je moet de mV uit je loadcel eerst versterken.
Hier heb je een stukje schema uit een servicemanual van een industriele weegschaal.
Het paarse gedeelte kan vervallen als je met een 4 aderige loadcel werkt.
http://img165.imageshack.us/img165/1710/scaleqc2.th.jpg
Ai+ en Ai- komen aan je mcu.
Edit: De 2277 is een OPA2277, google is je vriend.
Moet daar niet nog een opamp achter die het verschil versterkt?
Bekijk dit eens: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4208-MAX4209.pdf
In de datasheet staat zelfs het schema dat je nodig hebt, met maar liefst 1 ICtje, 2 condensators en 4 weerstanden.
(maar nu nog een ICtje vinden dat Farnell of zo wel heeft)
Ik had zelf deze ic gevonden: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0025/0900766b80025cc5…
Daar moet het denk ik ook wel mee lukken.
Simpleman, bedankt voor de excel-sheet
