Voor een projectje Hoogfrequent zou ik het IC DG409 willen gebruiken. (signalen rond 100kHz)
Dit IC kan via multiplexatie een analoog signaal kiezen.
Het is de bedoeling dat dit IC vanop afstand wordt aangestuurd.
De vraag is nu: Weet iemand waar de signaal ruisverhouding en vervorming aan de uitgang wordt weergegeven?
En wat wordt bedoelt met doorgangsverzwakking
linkje naar de datasheet:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3283.pdf
Of zou het beter zijn dergelijke schakeling discreet op te bouwen (hetzij met FET's of een ander schakelend element met dat het signaal weinig vervormt
Ik vrees dat je aardig wat moeite zal moeten doen om iets, dat beter presteert, discreet op te bouwen met FET's. Anderzijds bestaat er nog steeds een schakel-element dat weinig ruis of vervorming veroorzaakt: het relais.
Ik denk niet dat je discreet opgebouwd betere resultaten gaat halen dan de chip. Namaskar
doorgangsverzwakking ? geef eens de engelse term ? en stop aub met het vertalen van technische termen. zo geraakt geen kat er wijs uit.
Zo'n chip heeft nooit een "signaal ruisverhouding" dat hangt af van de signalen die je er in stopt, en met wat voor uitgangsimpedantie je stuurende circuit werkt, en met welke ingangsimpedantie de ontvanger. Idem voor de vervorming.
Op 20 februari 2008 03:02:50 schreef free_electron:
Insertion loss
doorgangsverzwakking = insertion loss
Vervorming is aangeduid als THD
Wat ik eigelijk wou weten is: Kan ik met dit IC signalen tot 100kHz schakelen, zonder al te zwaren vervorming, overspraak of ingangssignalen die ook aan andere ingangen (verzwakt) worden weergegeven
@ pros: Relais halen zelf ook geen al te hoge schakelsnelheden (>100Hz omschakeling) maar hebben idd wel goede eigenschappen om een signaal door te laten
