ik wil graag luidsprekers kopen voor op mijn versterker welke luidsprekers moet ik nemen zodat het goed werkt
Bij voorkeur een stel waar geluid uit komt...
Beetje meer info graag!
wat voor informatie moet ik dan nog geven
als je dat zegt zal ik zo snel mogelijk info geven
IS het voor in de auto ?
wat is het vermogen van je versterker.
de minimale impedantie van je versterker
wil je een twee of een 3 weg systeem
om maar eens iets te noemen
het is niet voor in de auto maar voor geluidsversterking bij toneelstuk
het betreft deze versterker VPA2100M
wat zijn je eigen eisen? Wat voor geluid wens je
er zijn hier legio mensen die weglopen bij veel bas, ik houd liever van meer mid en hoog.
ik vind een basreflex pijp 9 van de 10 keer niet om aan te horen door de staande golven.
voorbeeldjes dus.
Waar ga je het gebruiken? Feesten en partijen? in je auto, in de huiskamer.
Moet het vooral hard, of vooral zuiver?
Hoeveel mag het kosten?
als ik hier zou zetten ik zoek en auto en iemand bied mij een stretched limo aan, kan ik je vertellen dat dat niet helemaal de juiste auto is bij mijn werk (centrum rotterdam)
oh ja ik was nog vergeten het is een 200w versterker en de minimale impedantie is 4 ohm denk ik en wat is een 2 of 3 wegsysteem heeft dit te maken met het aantal aangesloten microfoons
oef 200 W geeft weinig speel ruimte in een wat grotere zaal. hoe groot is die zaal? ik begin te neigen naar karlssons, maar die zijn weer niet echt mobiel....
en dan nog losse topkasten
't geintje gaat dan wel wat kosten...
uitgangsimpedantie: 14Kohm
uitgangsvermogen: 230Vac
zou hier niet graag mijn speakers aanhangen :)
ik wil het gebruiken voor toneelstukken en ook feestjes
bij de toneelstukken is het vooral belangrijk dat het goed hoorbaar is wat men zegt door de microfoon bij de feestjes neem ik aan dat het nodig is om veel bas te hebben
ik denk dat zuiver geluid beter is dan hard want als het wel hard gaat maar je verstaat de acteurs niet is het ook niet goed
kosten ja ik zou liever niet boven de 500euro gaan voor de boxen want ik moet ook nog wat andere dingen kopen
high met henk
ik heb de versterker nog niet gekocht maar dat was degene waar ik naar aan het kijken was als je een betere weet zeg dat dan
Kijk eens naar BEHRINGER, iets meer kwaliteit dan dit.
ik heb een aantal versterkers met meer vermogen gezocht
Ultra Drive 600: 2x400w 170euro
Behringer Europower EP1500 2x700w 250euro
DAP PALLADIUM P-1200 Vintage 2x600w 314euro
HQ Power Qubic 2-300 2x350w 250euro
de Ultra drive 600 heeft mijn voorkeur omdat dit toch 800watt is en hij bovendien de goedkoopste is
is dit een goede versterker of zou ik beter een andere nemen het mag ook een zijn die niet op het lijstje staat
hoe komt het dat behringer beter is want die kunnen 1500w maken voor 250euro en hq power kan voor hetzelfde bedrag maar 700w maken
Die behringer is een prima keus.
let wel op dat het opgegeven vermogen is gegeven bij een belasting van 2 ohm.
bij 4 ohm is dit 450 watt
bij 8 ohm is dit 280 watt
2ohm wat wil die juist zeggen is dat de weerstand van de luidspreker
en stel dat we die behringer kopen is deze dan goed voor toneelstukken met de goede boxen eraan
en kan deze ook mee voor kleine feestjes
is de DAP k-115 een luidspreker speaker deze is 800wpiek en niet al te duur zou deze een goed duidelijk en voldoende krachtig geluid geven voor toneelstukken en feestjes op de behringer versterker van 700w per luidspreker
Poeh ik heb die VPA2100 ook eens gehad. Ik heb nog nooit zo'n waardeloos prul gehad! Zit niet eens een kortsluitbeveiliging op, 1x sluiting maken en hoppa weer 4 nieuwe fets erin!
Strike, wat weet je eigenlijk wel van audio af. want een 2 of 3 weg systeem heeft niets te maken met het aantal microfoons, je kunt rustig 100 microfoons door 1 1weg systeem sturen, en andersom.
Heb je al een mixer?
Hoeveel mensen komen er naar het toneel stuk?
je begrijpt dat als er 10 mensen komen, je weinig nodig hebt, maar komt er 300 man, heb je een aardig zware installatie nodig.
Ik zou gaan voor de Behringer versterker.
Beste TS,
Als ik in jouw schoenen stond, koos ik Behringer. Heb/ken
verschillende Behringer producten (zo af en toe als ik het zie heb ik zoiets van "liever goed nagemaakt als slecht verzonnen") en het is in mijn ogen het meest degelijke materiaal dan de overige merken op je lijstje!
P.s. weet niet of iemand ooit eens zo'n Behringer handleiding gelezen heeft, maar is dat "voorwoord" niet om je eigen helemaal verrot te lachen? Vooral die afsluitzin: "Vrienden, het was het waard!". haha!
Op 20 februari 2008 14:48:10 schreef High met Henk:
Karlson, die ene letter maakt een wereld van verschil in google.:P
Wel grappig trouwens, ik heb een maand geleden er ééntje gemaakt om te testen. En ik ben er zeer positief over, waarschijnlijk ga ik er nog een maken. Dit worden dan me nieuwe subs voor me drive in. Het gaat ongelofelijk hard voor een 250 Watt RMS 98dB woofer, en ook ontzettend laag.:P
Maargoed, @Strike,
Ik zou als jouw was gewoon die Palladium kopen, deze reeks heeft zich meer dan bewezen in de semi proffesionele wereld, ik heb ook z'n beestje staan en er komt er binnekort waarschijnlijk weer 1 bij.
Die Behringer zou ik niet voor gaan, dit zou ik bijna al kunnen zeggen als ik alleen de prijs en het vermogen zag, maar toevallig ken ik die dingen, ze klinken helemaal niet en de beveiligingen zijn of niet aanwezig of minimaal.
Kijk eens naar dit setje.
En houd bij het kopen van spullen altijd in gedachten dat je betaalt voor wat je krijgt. Dus niet alleen op de prijs af gaan.
De DAP K112 speakers zijn oké voor het geld. Goede verstaanbaarheid en goede spreiding zonder aggresief te klinken. Voor grotere feestjes heb je een sub nodig, heb ze namelijk ook gehad.
Mijn ervaring met de DAP Paladium eindtrappen is ellendig. Toen ik pas begon met het draaien op feestjes en partijen heb ik een aantal van deze versterkers gehad, maar ze hebben me vaak in de steek gelaten.
Ik kon ze vaak zelf weer repareren, en heb ook verschillende Paladiums van anderen gerepareerd. In mijn ogen een niet zo'n betrouwbare eindtrap.
maus
de set gaat gebruikt worden voor verschillende tonelen van pak 50 to 250 man
vraag over mengpaneel zie onder
rene
dat is een leuke link rene dat zal ik onthouden
hieronder zal ik even opnoemen welke apperatuur we verder in gedachten hadden dan kunnen jullie daar ook een mening over geven
mengpaneel
JB-Systems MM-10 171 euro perfect volgens mij
Behringer Xenyx 2222-FX 309euro zeer geschikt maar vrij duur
Behringer Xenyx 502 49euro is het mogelijk om meer dan 5 micro's aan te sluiten op het ene microkanaal zo nee dan valt deze af
microfoons met draad 5 stuks nodig
DAP PDM-10 9euro aangeraden door dj winkel in de buurt maar voor dj toepassingen hij wist niet of het goed genoeg was voor toneel
Behringer Ultravoice XM-1800S 42euro maar je krijgt wel 3 micros voor die prijs
Shure C-606 22euro van dit type microfoon krijgen we als we zoals nu geluid huren
microfoons zonder draad 2 stuks nodig
American Audio WR-90E 99euro en dan 2 stuks op een andere frequentie
afspeler voor cd voor als er muziek nodig is tijdens toneel
DAP DS-850S 115euro
@Johnny
Sorry hoor, maar je vind de Palladium reeks niks en je vind die behinger "degelijk materiaal". Dan moet ik toch echt concluderen dat je even een bezoekje moet brengen aan de oorarts, en wat meer ervaring moet opdoen in deze sector.
Zal ik je een geheimpje vertellen?.. Die heb je bij alle toppen nodig.;)
@ strike, waarom zet je dit niet in je Start post? @Rene kramer die Karlsom boksen zijn geweldig.Ik heb ze ook nog gemaakt
[Bericht gewijzigd door overslag op (42%)]
