Hey, ik had een vraagje: ik wou een 7watt versterker maken voor mijn ipod. Om dat op een printplaat te printen hebben we een schema van de koperbanen nodig, heeft iemand dit toevallig al gemaakt? Zoja zou je dit willen posten of is het misschien slimmer om iets anders te doen? Ik beschik over een lichtbak e.d.
Mvg,
Floris
mss makkelijk om te vermelden over welke versterker het hier gaat? Linkje naar het schema?
[Bericht gewijzigd door Berend op (15%)]
Ja dat weet ik dus niet gewoon een 7 watt versterker, en ik zoek het schema..
Je vraagt naar een layout, maar van welk schema, of zoek je een schema?
Dit is er misschien een als je een schema zoekt.
Er is ongeveer een half uur terug een topic over geopent.
Anders staan er hier op de site nog wat aardige single chip versterkers (kweenie voor wat je het gaat gebruiken, maar over het algemeen voldoet 1W ook wel) maar kijk eens bij schakelingen.
Ik wil een printplaat maken en deze versterker zelf maken, dus nu zoeken we een schema dat we op transparant kunnen zetten en tijdens de belichting op de prinplaat leggen zodat de juiste koperbanen over blijven... die site die je net hebt gegeven zo'n versterker daar die banen voor op een transparant graag...
Das de 10W versterker van deze site.
Wordt ook een TDA2003 gebruikt.
Misschien kan je het voorbeeld van de datasheet (pagina 6) overtrekken?
Ja, kunnen we daar ook gewoon 9V batterijen aan hangen en gaan die dan lang mee? Maakt dit een groot verschil in versterkingsgraad?
9v blokje 10W... forget it. bij een rendement van 100% zou ie nog steeds maar 20 min mee gaan.
Verschil in werking is klein, maar de batterijen zijn heel snel leeg.
Edit: Berend was me voor...
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (18%)]
ah oke, en die batterijen in serie hangen? is dat mogelijk zodat je dan bv 18 volt hebt? en als je je ipod aan die versterker hangt, gaat u batterij van ipod dan ook sneller leeg?
zo'n 7 of 10 watt versterker werkt met een 9V blok hoor.
alleen hij klinkt minder hard dan met een 12V accu, en na een uur op vol vermogen zal dat 9 volt blokje wel leeg zijn.
een 9 volt blokje zal niet genoeg stroom leveren voor 10 watt dus 2 a 3 watt krijg je er eerder uit.
je kunt beter een 12 volt accu kopen of 8 aa batterijen in serie zetten.
@florisksj:
Nee, dat niet, misschien is de 250mw versterker van deze site iets voor je?
als jej ze in serie hangt dan gaat hij niet 2 keer zolang mee. wel als je ze paralel zet.
8 AA batterijen leveren samen 12v. Dat gaat zo'n 10x langer mee dan een standaard 9v blokje.
(9v blokje 200mAh, AA batterij 2000 mAh)
Een TDA2003 versterker trekt als je hem vrij hard hebt staan zo'n 500mA als ik zo de reacties van mensen zie. Een 9v blokje gaat dus minder dan een half uurtje mee op vollast. De AA batterijen 4 uur.
Ervanuitgaande dat je het niet zo hard hebt staan kan je rekenen met 100mA verbruik. Een 9v blokje gaat dan iets minder dan 2 uur mee en een set AA batterijen iets minder dan 20 uur.
Waarvoor kies je...?
Een setje goede alkalinebatterijen haal je bij de Aldi. 8 batterijen voor (geloof ik) 3,50.
Haal dan meteen NiMH's en een lader, de meerprijs is zo weer gecompenseerd.
