Als ik een spoel of condensator op wisselspanning aansluit, krijg ik dan nog een zuivere sinusvorm?
Alvast bedankt.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Hangt ervan af hoe je hem aansluit (serie of parallel), en van de impedantie van je spanningsbron.
Bij parallel en een relatief hoge impedantie blijft er weinig van je sinus over.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Ik denk dat het een klein beetje vervormt (in ieder geval bij een bipolaire elco). Maar in theorie zou je een sinus moeten overhouden, al kan ie heel zwak zijn.
Als die wisselspanning een sinus is, dan krijg je die vorm niet alleen, dan heb je hem al. Want dan staat er een sinusspanning over...
Maar hoe komt het dat er bij een spoel geen spanningspiek komt als de wisselspanning afneemt in sterkte? De wet van Lenz zorgt toch voor een spanningsverhoging bij daling van de stroom door de spoel? Ik weet wel dat de stroom bij een ideale spoel 90° naijld op de spanning.Maar hoe komt het dat er niets met de spanning gebeurd?
Bedankt voor jullie hulp
EDIT: jojo, ik ga er van uit dat ik een sinusvormige wisselspanning aanleg, sorry ik was dit vergeten te vermelden.
[Bericht gewijzigd door Ahoyyy op (14%)]
Pas op dat je stroom en spanning niet door elkaar haalt.
Sluit je een ideale spanningsbron aan die een sinus, driehoek of blok levert, dan staat die sinus-, driehoek- of blokspanning er dus gewoon over. Zo simpel is het.
Misschien probeer je een vraag te formuleren over de relatie tussen stroom en aangelegde spanning? Die komt alleen dan niet uit de verf.
Als ik een sinusvormige wisselspanning over een ideale spoel zet, ijlt de stroom dan 90° na met een sinusvorm?
En hoe zit dit voor de condensator? Ijlt de stroom daar 90° voor met sinusvorm?
"Als ik een sinusvormige wisselspanning over een ideale spoel zet, ijlt de stroom dan 90° na met een sinusvorm?"
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-04.htm
"En hoe zit dit voor de condensator? Ijlt de stroom daar 90° voor met sinusvorm?"
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-03.htm
Ja, dus...
[Bericht gewijzigd door Arco op (52%)]
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
de wet van lenz is een algemene wet; ze heeft het niet over de sinus in het bijzonder. de sinusgolf is voor elektrische netwerken hetzelfde als het getal e voor afgeleiden; 't blijft hetzelfde. dus sinus door ideale spoelen of condensatoren : alle stromen, spanningen en opgewekte velden eveneens sinusvormig.
Op 21 februari 2008 20:14:45 schreef Ahoyyy:
Hoezo niet? De spanning gáát toch ook echt omhoog als de stroom richting nul gaat? Vandaar ook dat tijdsverschil van een kwart periode tussen de spanning en stroom.
/e: Ho, nu lees ik dat je schrijft: als de wisselspanning afneemt in sterkte.
Dat kan natuurlijk niet, de spanning kan niet omhoog als hij omlaag gaat.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (18%)]
