Hi allemaal.
Ik , ben van plan om in deze vakantie een nieuw project te starten. Ik wil mijn project van de zelfbouwbeamer (wat ik een tijdje geleden startte) omtoveren naar een soort laptop idee.
MIJN IDEE
*Ik neem een moederboard uit een server (klein en snel), *vervolgens neem ik een oudere video kaart (met al die pinnen erop voor video uitgang)
*ik heb een lcd scherm van een laptop
*Voeg alles samen, +een kleine voeding/etc, en je hebt een werkende mobile mini pc
///een mooie plexiglas case eromheen en klaar///
/MIJN IDEE
Jullie zouden denken; geen probleem toch, dat kan gewoon.
Nou heb ik niet echt een probleem, maar eerder een paar vragen. Mijn vraag luid: "Hoe sluit ik mijn lcd scherm aan op de oudere videokaarten".
Van dit aansluiten heb ik echt helemaal 0% verstand. Ik hoop dat jullie mij dan ook stap voor stap kunnen uitelggen hoe dit moet voor mijn geval
Ik heb de volgende research al gedaan:
het lcd scherm: LG.PHILIPS LP141XA Liquid Crystal Display
de mogelijk te gebruiken (oude) video kaarten (dit zijn alle opties die ik heb :)
*CIRRUS LOGIC; CL-GD5446-HC-A
*S3 TRio; 86c764X
(beide kaarten hebben van die pinnen erop voor video signaal)
ik zou graag een helpende hand willen hebben bij mijn project. Het aansluiten van het lcd-display aan de videokaart is mijn grootste probleem. Wie kan mij helpen???
(het leifst met een stap voor stap beschrijving)
Dat kan niet. Je kan een willekeurig LCD panel niet aansturen met een stuk videokaart dat je onder de kast gevonden hebt.
Er bestaan gespecialiseerde industriele kaarten die dat kunnen, en die hebben gespecialiseerde firmware voor ieder type panel. En ze zijn traag en kosten meer dan een splinternieuwe laptop.
Je kan ook panel-specifieke printjes kopen (ook bijna zo duur als een nieuwe TFT) die VGA innemen en het panel aansturen.
MAW: koop een TFT scherm en sloop het voor je transparante kast. Of nog beter: koop een laptop.
Het kan wel, er zitten op sommige van die oude kaarten een zgn VESA uitbreidingsconnector (tenminste volgens mij toch). Waar die connector ooit voor gebruikt is weet ik niet, maar ik heb wel eens iemand een LCD op die connector aan zien sluiten
[edit] zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/799377/0
[Bericht gewijzigd door Antoine op (15%)]
Je kan natuurlijk ook een gewoon "stationair" lcd scherm nemen, de 15 inch zijn voor een habbekrats te koop.
Aan de andere kant moet het ook niet al te moeilijk zijn om een goedkoop 2e hands laptopje te regelen.
Kan een leuk projectje zijn, voor de zinnigheid hoef je het niet te doen denk ik.
Op 22 februari 2008 22:49:51 schreef Antoine:
Die 4 bits bus of wat het ook is dat op zo'n antiek VGA resolutie CSTN scherm zit kan je inderdaad zo aansturen (dat kon zelfs ooit door de ramdac van de kaart af te smijten en de meest significante bits per kleur van de ramdac aan het LCD te knopen + sync + ramdacclk) maar die tijden zijn al lang voorbij.
TS zal wel een minder oudbakken scherm hebben (Acrobat is kapot hier dus kan even niet naar de DS kijken), en dat zal wel een lvds bus of iets dergelijks hebben en de timing is gegarandeerd niet VGA compatibel. Als je een hoop LVDS drivers zou hebben, een behoorlijk complexe onvermijdelijke multilayerprint, KIF's soldeerkunsten, de passende miniscule connectors, een uitgebreide timing datasheet van zowel het panel als de graphics processor, graag drivers tweakt of zelf schrijft, en een zware FPGA met wat videoram uit de kast haalt, goed met all of the above kan omgaan, en een week of twee je van de wereld zou afsluiten, krijg je het misschien wel draaiend.
Dus theoretisch best mogelijk, maar waarschijnlijk een monninkenwerk.
de kaarten waar ik het over heb hebben inderdaad een VESA uitbreidingsconnector. Ik weet dat het mogelijk is om det lcd scherm aan te sturen...
Alleen hoe>?
ik snap echt helemaal niets van die VESA dingus.
Je kan de pinouts van mijn lcdscherm vinden in de .pdf handleiding. (klik op link)
ik hoor het wel :)
Waarom pak je niet een (oudere) laptop, haal je het scherm los en verleng de kabels tussen scherm en laptop ietsje zodat het scherm op het toetsebord kan komen te liggen. Je heb dan een ultra platte computer (of eigelijk een scherm van een paar cm dik waar een computer inzit).
met een video-in 'geval'(usb of pcmcia) kun je de computer ook als los scherm gebruiken.
@theodouma
een leuk idee, maar voor mij niet haalbaar.
Ik ben eigenlijk alleen maar opzoek naar een beschrijving van iemand die mij kan helpen.
Je kunt het toch zo aansluiten (goede polen aan elkaar solderen toch).
ik wil alleen weten hoe?
het spijt me, maar dit scherm kan je echt niet aan een VESA connector hangen. die VESA gaat er van uit dat jouw scherm 2 aansluitingen voor blauw, 2 aansluitingen voor groen en 2 aansluitingen voor rood heeft. dit kan ook meer zijn, maar dan moet je zoals eerder genoemd de MSB's nemen. maar jouw scherm is een stuk moderner en werkt op een heel andere manier. die werkt met LVDS, en dat is een heel ingewikkelde manier, die is voor een hobbyist onbruikbaar. je zou op marktplaats een oude 15 incher kunnen kopen, dat kost niet zo veel en die werkt eigenlijk altijd op de goeie manier. (moet je wel een oude hebben!)
@danielbakker bedankt
ik zie af van mij idee.
ik vond nog een 2e lcd scherm met wel de goede aansluitingen, ik ben daar nu mee aan het expreimenteren,
jullie horen nog wel van me als dat is geluit,
mvg,
Shock :P
