ik ben op zoek naar een schakeling ( IC ) die als capacitieve schakelaar moet dienen. Het is de bedoeling dat je dan gewoon op een kastje op een bepaalde plaats moet drukken en dat ik dan een hoog niveau krijg (aan een PIC)
enkel ik weet geen enkle IC die dit doet... Weet er iemand dit? of hoe ik dit kan realiseren...
timmie
kijk eens op de site van frits www.picbasic.nl die heeft een project met een capacitieve sensor/schakelaar gepubliceerd kan even niet op de naam van het beestej komen.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Met een PICje kan 't ook, zonder speciaal ic erbij.
ik ga een QT160 gebruiken als capacitieve schakelaar.(het is de bedoeling dat ik 4schakelaars creeër)
Maar hetgeen wat ik wel niet vind is hoever deze uit elkaar moeten staan... Iemand enig idee van??
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Ligt aan je afscherming tegenover massa
| |Massa vlakje
| |Sensor1
|plaatje |Sensor1
|Hout |Massa vlakje
|oid. |Sensor2
| |Sensor2
| |Massa vlakje
| |etc
De afstand en grote van de vlakken zul je een beetje moeten inschatten en experimenteren.
Zonder massavlak zal sensor 1 ook reageren als je bij 2 zit met je vinger.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (11%)]
