Om het zwembad hier te verwarmen maak ik gebruik van zonnecollectoren in combinatie met een aparte pomp. Het probleem is echter dat ik deze momenteel nog manueel op en afzet met als gevolg als de zon niet schijnt het water afkoelt als de pomp ingeschakeld is.
Nu in de professionele opstellingen is er een soort sensor gemonteerd op de zonnecollector die een 3weg kraan stuurt (in mijn geval zal dit dan de pomp zijn). Maar ik weet niet zo heel goed hoe zo'n ding juist werkt, is dit vanaf een bepaalde temperatuur gemeten op de sensor , of is dit afhankelijk van de zonnesterkte,...
Hoe zou ik dit kunnen realiseren, welk type sensor is dit ? met een pic en een relais moet dit wel te doen zijn lijkt me ik heb een beperkte kennis van picbasic.
Het systeem kan heel simpel zijn: 1 temperatuur sensor op de zonnecollector, en 1 die de temperatuur van het zwembad meet. Als nu de temperatuur van de collector hoger is dan die van het zwembad schakel je de pomp in. Dit kan met een eenvoudig schakelingetje met een comparator die de twee temperaturen vergelijkt en een relais inschakelt.
Het is wel verstandig een bepaalde mate van hysterese toe te voegen, zodat de pomp pas inschakelt als er een temp. verschil van een paar graden is. Anders blijft het systeem op en neer klapperen als de temp. net op de grens zit.
Voor de sensoren kan je bv NTC's gebruiken
Op zich niet slecht maar de temperatuur van de collector gaat altijd hoger zijn dan het zwemwater alleen als het zomer is met enkele dagen > + 30° .
Als bv de zon dan niet schijnt dan zal het water ook over de collector lopen terwijl dit zeker nit de bedoeling is..
Ik denk:
Een sensor op de collector die controleert of er zon schijnt, als deze gedurende 2 min schijnt dan moet de pomp geschakelt worden, als de zon weg is gedurende x min dan zou de pomp moeten uitschakelen.
Ik denk dat ik dit gewoon kan doen met een sensor die "zonneschijn detecteert" (welk type sensor is dit ?)en dan nog wat andere randcomponenten en met een potmetertje waarmee je de "zonneschijn" grens kan instellen.
Ik heb geen echte ervaring met elektronika ik ken een beetje pic, picbasic maar ik denk dat het veel simpeler kan dan met een pic !
Je hoeft niet apart 'zonneschijn' te detecteren.
Wat Sjaakie zegt wordt in commerciele zonneboilers ook zo toegepast.
1 temperatuursensor in de collector (bijvoorbeeld een PT100) en 1 temperatuursensor in het badwater.
Bij mijn zonneboiler( ATAG) wordt de pomp ingeschakeld als de temperatuur in de collector tenminste 10 graden hoger is als de temperatuur van het boilerwater.
Doordat het water circuleert komt het koude water in de collector en daalt de collectortemperatuur.
Als deze nog maar 2 graden hoger is als het boilerwater wordt de pomp gestopt.
Wanneer er nog voldoende zonnewarmte wordt opgevangen herhaalt dit proces zich.
Je kunt dit ook zonder microntroller doen met een paar opamps.
Je hebt inderdaad wel een punt !
Ik heb op picbasic een voorbeeldprogramma gevonden voor een NTC sensor, wat ik wel zou kunnen uitbreiden naar 2 sensors!
Ik heb op conrad een NTC gevonden voor 4€ voor op de collectors zijn die voor in het water ook van het NTC type ?
Weet iemand waar ik een NTC sensor kan vinden voor in het water ?
is dat een PTC type of eerder NTC ? vind het niet direct terug :/
ism een pic vind ik dit fijne sensoren : http://www.conrad.nl/goto/?product=184082
digitaal uit te lezen, en als het moet kunnen ze meet meerderen op 1 bus.
geen gezanik met callibratie of liniariteit
hier zelfs een voorbeeld van schakeling incl. software : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/143
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (21%)]
Ik ga een simpele ntc kopen van 4€ voor op de collectors en dan eentje met schroefdraad in van 11 € een ptc type maar op zich geen probleem..
Ik zal het resultaat tonen (als het ooit gaat werken en als ik wat meer tijd heb :D)
Ik was zo juist aan het denken over of het allemaal wel kon kloppen, maar er klopt iets niet.
Als ik:
- een ntc monteer op de collectors
- een ntc monteer in de aanzuigleiding van de pomp naar de collector
en vervolgens:
in mijn programma ga controleren of T col 2 graden warmer is dan T zwembad en dan de pomp starten.
Maar dit gaat toch nooit op, stel dat ik het systeem nu in werking zou zetten dan zou dit willen zeggen dat het systeem nu altijd al zou werken (want de temperatuur buiten = die van op de collector) zal altijd > de temperatuur van het zwembadwater...
:s
Als T-col > T-pool dan start je pomp.
Zodra de pomp enige tijd loopt, dan is T-col = T-pool.
De pomp stopt.
Totdat het zonnetje je collector weer lekker warm heeft.
En dan begint de cyclus van voor af aan.
dan zou ik ook een sensor IN de collector moeten steken ipv erop monteren?
Dan maak je de boel onnodig gecompliceerd.
Dat ene graadje verschil tussen in- en uitwendig zal je ook de das niet om doen.
ik zou de sensor die op het paneel gemonteerd zou worden dan vervangen door eentje die ik in het water zou kunnen steken aan de collector
