sinds kort horizontale strepen in beeld (rood/groen/blauw)
Soms fijne streepjes soms iets dikker.
Ze liggen iets boven het midden van het beeldscherm.
Ideetje?
Waarschijnlijk de fly-back generator van de vert. eindtrap.
Dat is een elco in combinatie met een diode.
Beiden vervangen en het probleem is waarschijnlijk weg.
Normaal zijn dit de meetlijnen die door de processor worden gegenereerd en horen bovenin buiten het beeld te vallen, behalve als de FB. gen. niet goed werkt.
Niet te lang mee wachten, anders gaat de vert. eindtrap er aan.
Groetjes Hans.
Op 25 februari 2008 22:20:28 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Waar in het schema vindt ik de "Fly-Back generator "??? op de verticale eindtrap? Of hoe heet tie dat ik hem door kan vinden. Of waar zait hij in de tv normaal.
Ik namelijk zelfde probleem .
Alvast bedankt ,
Gr Allard
Dit hangt van je toestel af. Heb je hetzelfde probleem bij hetzelfde type toestel?
Op 29 juli 2008 02:12:48 schreef maartenbakker:
Precies zelfde toestel.
Gr Allard
Dan moet je volgens het schema (zie link in bericht hierboven) rond IC451 (TDA8175) zoeken. De bedoelde condensator en diode zijn D456 en C456 en de andere te controleren onderdelen zijn D453, C455 en R472. Het IC kan zelf ook stuk zijn.
