Ik heb een Acer AL1511 TFT die na inschakeling ongeveer na 10 minuten uitvalt. Na het opnieuw inschakelen valt hij na korte tijd weer uit. Ik heb hem reeds opengeschroefd en hoor een zacht sissend geluid wat zou kunnen duiden op hsp overslag. Ik verdenk één van de trafootjes of de condensator die er achter hangt 27pF/3kV.
Heeft iemand nog dergelijke onderdelen liggen of tips om de inverter weer te herstellen.
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Bij bijna alle acer's die ik tot nu toe heb gehad met die klacht, waren het slechte contacten.
Soldeer ze maar eens na, vooral de spoelen en ringkerntrafo.
Het is bijna niet te zien als ze los zitten.
Als het scherm uitvalt even met koudspray op de onderdelen spuiten en je bent er snel achter waar het probleem zit.
succes.
Op 27 februari 2008 22:44:43 schreef knutsel:
Als het scherm uitvalt even met koudspray op de onderdelen spuiten en je bent er snel achter waar het probleem zit.succes.
Hallo Knutsel,
Bedankt voor de tip ik zal de print nog eens nagaan. Ik was trouwens al in de weer met kaltespray doch geen resultaat.
Eerst is hij goed en daarna lijkt het of de ccfl onderin iets gaat knipperen. Ik heb de aansluitingen ook al verwissel en dan gebeurt het bovenin dus de ccfl's zijn goed alleen de voeding wordt voor één van beide instabiel en schakelt vervolgens uit dus de beveiliging wordt aangesproken. De trafootjes heb ik ook al verwisseld en ook daarmee wordt het probleem niet verplaatst dus de trafootjes zijn ook goed. Alleen aan de achterkant van de print zitten een paar SMD's op de uitgang waar wellicht zich het probleem voordoet.
