Hallo allemaal,
Nog niet heel lang ben ik in het bezit van een weller ds100 soldeer/desoldeer station.
Intern zit een vacuumpomp. Nu is het motortje daarvan niet meer zeer geweldig (loopt moeilijk aan en de overbrenging is niet geweldig) maar na eventjes begint hij toch onderdruk op te bouwen tot -0,7 bar en daar komt een beveiliging in.
Maar die druk krijg ik niet bij de punt van de bout.
Volgens de vorige eigenaar werkte dat door 2x op het pedaal te drukken en daarna omschreef hij het als het dubbelklutssysteem. Alleen hoe ik ook druk, ik krijg die luchtklep niet open..
Hebben meer mensen ervaring met dit systeem? Ik kan natuurlijk een losse knop toevoegen e.d. maar dit systeem hoort gewoon te werken..
MAH
Alle aanwezige stoffilters gereinigd of het filtermateriaal vervangen?
Ik heb het wel even los gehad en de stoffilters losgemaakt. maar daar zat het probleem dus niet in.
Ik kan morgen eens proberen of ik de klep met de hand kan bedienen de schakelaar de overbruggen.
