Prementor
flits = zekering :)
Hoi allen.
Ik wil via een avr een mosfet aansturen.
aan de mosfet komen 20 leds ~ 1.2 A op 5 volt.
De plus moet geschakeld worden.
(het moet nog wel kunnen faden)
ik wil het via een irf 9620 laten doen.
Is dit mogenlijk?
Gr
pros
Waarom geen N-channel MOSFET, en de LED's plaatsen tussen de ruwe (niet-gestabiliseerde) spanning en FET? Of heb je een dwingende reden om het anders aan te pakken?
Prementor
flits = zekering :)
De avr stuurt een plus uit (4.9volt max) en die wil ik een mosfet laten schakelen ivm de hoge stroom voor de leds.
ik heb het wel geprobeert met een buzz 11
maar dat wil nog niet echt lukken.
pin 1 de avr
pin 2 de led
pin 3 de plus
(als ik het goed heb)
maar bij mij blijven de leds branden.
ik gebruik hierbij rgb-leds die 3 plussen heeft en 1 min.
elmowww
BUZ11 gaat je zo niet lukken. Daar heb je een P-fet voor nodig.
de BUZ11 moet met de source aan de ground, de drain aan de leds en de gate aan de AVR
Prementor
flits = zekering :)
ik had al zon idee dat ik een p-fet nodig had.
maar het is geen probleem om met de 4.9 volt van de avr een 5 volt te schakelen doormiddel van een fet?
volg pros: n channel logic level mosfet
Dit zijn mosfets die een lage on weerstand hebben vanaf 4.5V Deze waarde staat dan ook meestal ook vermeld in de datasheet: RDSon @ Ugate 4.5 of 5V
Als dat er niet bijstaat is de On weerstand pas goed laag bij 10V
Ik heb onlangs nog de IRL3803 gebruikt, blijft ijskoud bij 12v 1.5A PWMmen
volgens IRF gaat de irf9620 uit produktie
pros
Op 28 februari 2008 20:19:04 schreef Prementor:
Dan gaat het idd niet lukken met een N-FET. En LED's in serie plaatsen kan je ook vergeten.
Je hebt dus een "logic-level P-channel FET" nodig - een FET die je met 5V kan schakelen. Ik ben niet zo vertrouwd met de beschikbare types, maar wellicht helpt Google of een vriendelijke CO-ziel je wel verder.
@stefan: hij wil LED's met gemeenschappelijke kathode aanturen.
Prementor
flits = zekering :)
dus als de RDSon @ Ugate 10 volt is.
Dn stuurt hij als het ware maar voor de helft uit als ik er 5 volt op de gate zet.
pros
Zoiets, ja. Daarom heb je een logic-level FET nodig, die tevreden is met -5V gatespanning om helemaal in geleiding te gaan.
Prementor
flits = zekering :)
a oke in dat geval wat ik heb wordt dat dus +5.
Maar thx allemaal het is me nu wel een stuk duidelijker geworden.
ik denk dat ik nu wel verder kom met mijn project
