hallo allemaal,
ik weet dat het al een keer eerder is gepost in het forum,
maar daar snapte ik niet veel van.
ik wil mijn sony cdx-gt210 met 4x45 wat aansluiten op
een 450 watt pc voeding en op
2 boxen
nou snap ik dat de gele draad en zwarte draad 12 volt is
maar op mijn pc voeding zitten bijna alleen maar zwarte en gele draden,
hier zijn fotos gemaakt van de kabels
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542649.html
kabels van pc voeding
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542650.html
pc voeding 20 pins en 4 pins als ik me niet vergis
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542651.html
pc voeding andere kabels waar ik nix van snap
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542652.html
autoradio iso conector
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542653.html
nogmaal auto radio iso
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/542654.html
kabels rood zwart voor de 2 boxen
nou weet ik ook niet of ik die boxen moet verbinden met een versterker want die heb ik namelijk niet
alvast bedankt voor de hulp!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Niet van die grote posters posten, we hangen ze toch niet op.
Ten tweede nooit een autoradio aan een ATX voeding hangen!
Ten derde, als je toch de boel wilt vernielen - het is maar eeen Sony, zoek dan op hoe de ATX connectors bedraadt zijn.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Je kunt de autoradio beter gewoon direct met de aansluitingen in het stopcontact steken... veel verschil zal er niet zijn.
Op de atx voeding geef ik hem een paar uur op netspanning een paar seconden maarja wat is het verschill..
Ik heb in de schuur ook een autoradio op een ATX voeding hangen en dat gaat al 3 jaar goed. Heb ik gebruikt met twee verschillende radio's (en nee de eerste ging niet stuk).
12V blijft ook stabiel verder.
Ik heb ook al een paar keer autoradio's aan een ATX-voeding van een pc gehangen op 12V en dat ging goed.
Let er wel goed op dat je het aan de juiste connectors aansluit.
Maar let er wel goed op dat de voeding genoeg vermogen levert voor de autoradio.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Dat laatste is niet snel een probleem, wat wel een probleem is dat een verkeerd belaste ATX voeding gekke dingen kan gaan doen!
Maar daar zijn tig topics over te vinden.
flipflop
Lijkt me tamelijk overdreven. Immers, elk moederbord is ook anders qua belasting. De voedingen zijn onder een groot bereik best stabiel. Ik zou mn autoradio er zo op aansluiten.
beter op de netspanning aansluiten, omg...
flipflop
Dus: TS, zorg dat je alle uitgangspanningen belast met een weerstand. Even uitproberen hoeveel stroom je moet trekken om de voeding goed te laten regelen (maar meestal zal dat allemaal niet nodig zijn).
Anoniem
Ik heb van de week een paar nieuwe ATX-voedingen met een scope gemeten. Ondanks dat de voeding niet belast was kwam er een nette spanning uit, zonder pieken / rimpel ofzo.
Maar het kan zijn dat dat per merk anders is. Ik heb ergens gelezen dat sommige fabrikanten zelf al een kleine belasting in de voeding zelf zetten om dit tegen te gaan.
Anyway, de autoradio moet 12V hebben. Dat zijn de gele kabels op de ATX-voeding. Zwart is GND. Op de ISO-stekker van je radio zit zowel de voeding (Geel) als de ignition (Rood). Beide moeten aan de 12V van je voeding worden aangesloten. Zonder ignition gaat je radio niet aan. Zwarte kabel @ de ISO-stekker is de GND.
Ik weet niet wat voor versterker in die radio zit en wat voor speakers er aan hangen, maar het is wellicht beter om meerdere gele en zwarte kabels van je ATX-voeding bij elkaar te pakken, zodat er geen grote stroom (pieken) door een enkel kabeltje lopen.
Speakers op de ISO-stekker aansluiten is simpel. Wanneer je de connector met de nok omhoog houdt is het van boven naar beneden:
Rechts achter + / -
Rechts voor + / -
Links voor + / -
Links achter + / -
Op 1 maart 2008 23:54:19 schreef M14:
Sorry, maar je moet ook in het frequentiedomein meten, tot in de megahertzen.
Idd zijn veel voedingen tegenwoordig belast, maar daar moet je niet teveel bij voorstellen, een 1/2 of 1W weerstandje.
Soms genoeg om de voeding op te starten, soms niet en is het alleen uit voorzorg dat het ding niet meteen stuitert.
De belasting is iig te licht om er van uit te gaan hoe de voeding zich gedraagt.
Want wat doet de 5V en 3.3V terwijl je alleen 12V belast?
Zo'n regeling is behoorlijk complex tegenwoordig.
Het advies is alle 3 hoofdspanningen een minimale belasting te geven van een paar A's.
En dan is het nog een kwestie van tijd voordat je het gejank/geruis uit je radio zat bent...
Ik heb zelf een AT voeding gebruikt hiervoor, lekker makkelijk, geen moeilijke spanningen. Ik heb gewoon de 5v belast met een draadgewonden vermogensweerstand en dat gaat prima. Gebruik ik voor koelboxen en autoradio's
