hoe bepaal je het amperage wat een versterker nodig heefd?
hi all,
ik vraag me af hoe dat je kan bepalen hoe zwaar een transformator moet zijn voor een versterker?
ik ben bijvoorbeeld bezig met een versterker (IGBT amp) die 90 watt aan 8 ohm levert
daarvoor geven ze op dat hiervoor een travo van 2x 30v en 3.75a gebruikt moet worden maar hoe word dit bepaalt?
alvast bedankt alrik
[Bericht gewijzigd door alrik op ]
Het wat is natuurlijk hoe veel er door de speakers gaat. Als het goed is zal dit het meeste zijn. Je neemt dan je trafo een maatje groter en dan is het wel goed denk ik. (Auw hier krijg ik zeker weten commentaar op)
Ik denk dat het beste is: gewoon meten. Als je hem ontwerpt weet je wel ongeveer wat ie trekt en een trafo kan even overbelast zijn. (Ik heb perongeluk een half uur lang over 3 ampere op een 500mA trafo getrokken. Na een half uur was hij echt kapot)
De spanning van de trafo wordt bepaald aan de hand van de DC spanning die de versterker nodig heeft. De DC spanning na gelijkrichting en buffering met een elco is ca. 1.4 x de AC spanning.
Voor het vermogen van de trafo houd ik als vuistregel aan ca. 2x het uitgangsvermogen van de versterker in 8 Ohm. In dit voorbeeld zou dat dus 180VA zijn, Elektuur heeft dit naar boven afgerond naar 225VA.
Het hang er ook vanaf of hoeveel vermogen je bij 4 Ohm belasting nog wilt leveren. Als je wilt dat de versterker zoveel mogelijk vermogen in 4 Ohm levert, moet je een wat zwaardere trafo te nemen, bijvoorbeeld 2.5x het uitgangsvermogen in 8 Ohm, zoals Elektuur in dit geval gedaan heeft.
trafovermogen is dubbele van muziekvermogen (geen ervaring mee, alleen theorie).
Op 21 augustus 2003 21:15:47 schreef necessaryevil3000:
Hangt met name af van de versterkerklasse en de opbouw van het circuit. Bij een klasse A versterker loopt er een grote ruststroom door de eindtrappen. Daar wordt dus al heel wat elektrisch vermogen omgezet in warmte zonder dat er vermogen wordt geleverd aan de uitgang. Je hebt dan dus per definitie een grote voeding nodig voor een laag uitgangsvermogen. Verder zijn er - om maar eens wat te noemen - geïntegreerde eindversterkers die bijzonder slim met energie omgaan door toepassing van slimme "switchers" voor het voeden van de eindtrap. Daar zie je dat de gemiddelde vermogensopname relatief laag is, maar wel bijzonder dynamisch. Ze worden veel toegepast in goedkope commerciële versterkers waar ze graag een groot uitgangsvermogen op de doos willen plakken zonder de kosten van een zware voeding te willen dragen.
Met andere woorden: me zo'n simpele veronderstelling kan je de plank in 2 richtingen wel eens behoorlijk mis slaan.
Ben ik helemaal mee eens over die klassen alleen wil ik graag weten waarom de trafo 2x het muziek vermogen moet hebben. I.v.m inzakken of dat de trafo het uithoud of niet? Er wordt (met grote buffer) toch niet meer gevraagd dan RMS-vermogen. En ook nog eens op 1 lange toon, met muziek wordt maar 3 of 4 keer in een seconde het volle vermogen gevraagd voor een korte tijd.
Over het algemeen praten we bij versterkers over AB-klasse met een kleine ruststroom dus.
